Ergebnis 11 bis 20 von 20
29.09.2020, 07:29 #11
AW: Motorschaden R100GS - Werkstatt in Nordhessen?
Den Winter definitiv keine Zeit - mal sehen, was das Frühjahr bringt.
29.09.2020, 07:38 #12
- 30.12.2014
Hallo Hans, falls der Ölverbrauch im Rahmen liegt (<< 0,5 L/1000 km) sind wahrscheinlich die Ventilführungen noch gut und die Gefahr gering. Ich habe die Köpfe bei 110 tkm überholen lassen, weil auf einer Seite viel Öl durchging. Die Ventile selbst waren aber noch gut. Der Instandsetzer hätte sie geschliffen und wieder verwendet.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
29.09.2020, 08:08 #13
Hallo Hans,
meine ZK wurden bei 220TKm überholt......Ölverbrauch bis dahin 0,25 Liter/1000 km.
Der Motor war nach Teildemontage, von einem leicht angefressenen Stößel abgesehen, noch in bester Ordnung, nur die Ventilführungen waren halt schon sehr weit!
Es kann alles, muß aber nichts passieren. Es hängt auch davon ab wer rechts am Gas dreht und ein bißchen Glück ist immer dabei.
KaiG/S Treiber,
29.09.2020, 08:32 #14
Mir ist das Risiko eines Ventilabrisses schon bewust - hatte es eigentlich so um die 150tKM vor und würde es wieder mit einer Rundumabdichtung am Motor verbinden (bei 82tKM das letzte Mal). Ich muss mal in mich gehen.
29.09.2020, 09:06 #15
Wenn man doch eine Glaskugel hätte...
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
29.09.2020, 10:19 #16
29.09.2020, 10:23 #17
Jup..das ist kapott...also mindestens einmal "top end" überholen und schauen, wie es um die Pleuel und Kurbelwelle bestellt ist..
Wird schon
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
29.09.2020, 13:47 #18
........ neue Forum Pandemie. Der Reparatur Virus verbreitet sich.
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
21.10.2020, 16:18 #19
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Zwischenstand:
linkes Auslassventil zerbrößelt
Zyl.-Kopf, linker Zylinder und Kolben defelt
Leider kann man das allein immer so schlecht filmen, aber die Führungen rechts sind auch ober fertig ...
Positives:
alle 4 Stößel perfekt
Pleuel nach erster Überprüfung i.O.
https://www.dropbox.com/s/fn4gp62gfk...70910.mp4?dl=0
12.04.2021, 13:26 #20
So - 300km später kann ich nur sagen: perfekte Reparatur von Patrick. Vielen Dank - keep on rolling!
Geändert von WAQ100 (12.04.2021 um 13:49 Uhr)
R100GS, Bj 89
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
