Ergebnis 1 bis 10 von 14
28.09.2020, 22:19 #1
- 09.01.2016
Enduro- oder Offroad-Reifen für R75/5
Guten Abend,
ich möchte mit meiner R75/5 gerne etwas abseits der Hauptstrasse fahren, Feld- und Waldwege und so.
Eine moderne 250cc Enduro wiegt ca 140-150 kg, warum soll ich da nicht einfach meiner Gummikuh mit ca 175kg griffigere Reifen verpassen und auch etwas wildern? Das was ich mich traue schafft m.E. die Kuh noch lange, ich bin kein Held.
Habt Ihr Reifen die Ihr empfehlen könnt, die auf die Standardfelgen passen?
Standardbereifung ist
vorne 3.25 S 19 4PR
hinten 4.00 S 18 4PR
Im Moment habe ich hinten einen 4.25 montiert, aber das wird rechts an der Schwinge bedenklich eng, muss nicht sein.
Dank Euch.
28.09.2020, 22:56 #2
AW: Enduro- oder Offroad-Reifen für R75/5
Hallo Lutz,
siehe hier :
https://de.reifenwerk-heidenau.com/m...ofil=39&pic=61
Wie kommst du auf dein Leergewicht? Meine R75/5 ( und natürlich auch
Andere ) haben vollgetankt ein Leergewicht von 205 Kilo.
Gruß aus Bayern
Max
29.09.2020, 05:56 #3
- 09.01.2016
Hallo Max,
besten Dank für Deine Antwort, schau ich mir an.
Wegen des Gewichtes: ich habe eine ganze Menge abgebaut um die Maschine leichter zu machen, aber ganze 30 Kilo werden es vielleicht nicht sein. Aber selbst wenn es noch 185 oder 190 Kilo sind: ein viertes Motorrad in der Garage verzeiht mir meine Frau nie, deshalb muss das leichte Gelände mit Gertrud klappen.
29.09.2020, 07:47 #4
meine Suzuki XF650 wiegt knapp 190Kg, aufgezogen habe ich Conti TKC 70.
Für Schotter und Feldwege sowie trockene Äcker und Wiesen reichen sie völlig aus. Etwas bessere Traktion soll der TKC 70 Rocks haben, sieht genauso aus hat aber mittig Querrillen.
https://www.continental-reifen.de/mo...-enduro/tkc-70
Auf der Straße übersteigt die Haftung sicher die Anforderungen vieler Fahrer, es dauert schon seht lange bis sie, vom Gefühl her, beginnen leicht zu driften.
Mal abgesehen von der Traktion finde ich die Sitzposition und den Lenker sehr wichtig. Die Handlichkeit meiner /6 ist mit dem breiteren Lenker sehr viel besser als mit dem schmalen, niedrigen Serienlenker. Mit ihr muss man wegen der normalen Straßenbereifung natürlich eher mal kapitulieren.
29.09.2020, 08:33 #5
eine /5 im Gelände zu bewegen ist gar nicht so dumm.
Ich habe mit meiner sogar mit Strassenreifen die Ligurische Grenzkammstrasse und auch die Pasubio-Strassen (früher ging das noch ) gemacht.
Mit der entsprechenden Bereifung geht da garantiert noch mehr.
Berthold
29.09.2020, 16:38 #6
Kein Wunder: die Prototypen der /5 wurden ja auch über mehrere Jahre bei schweren Geländefahrten erprobt
Dabei hilft natürlich ein Abspecken der Maschine, dann noch ein breiter Gelände-Lenker und evtl. sogar ein 21"-Vorderrad, was aber schon etwas mehr Aufwand ist.
Siehe z. Bsp. auch den Reisebericht von Persy und Bayer im MO BMW Sonderheft 74 mit 2 beladenen /5 auf der Stella Alpina
29.09.2020, 20:58 #7
Wie wäre es stattdessen mit einer 2. Frau?
Spässle!
Heidenau K60 Scout nehmen.
Günstig, hält nahezu ewig und haftet trotzdem auf der Straße ganz gut.
Bzgl. dem 3.25er VR müsstest Du halt schauen.
Der alternative Heidenau-Reifentipp wurde ja bereits geschrieben.
Viel Vergnügen beim zukünftigen "Gemüse-Hoppeln".
GuidoGeändert von Qtreiber66 (29.09.2020 um 21:08 Uhr)
29.09.2020, 22:53 #8
Vorn den Heidenau K60 front 100/90x19, hinten den K60 Scout 4.00x18.
Fahr ich auf der abgespeckten R100RS, fahrfertig 215kg mit Wkz.
Den K67 hatte ich auf dem Schirm, wegen Design. Hat der TÜV-Ingenieur "Nein" gesagt.
Der K60 ist nicht leise .Viele Grüße Oliver
30.09.2020, 06:51 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
30.09.2020, 16:05 #10
Gut den K60 (hinten Scout) hat er eingetragen weil dieser ein M&S Zeichen hat.
Ich habe bei der RS , H Reifen eingetragen seinerzeit ging das noch, Aufkleber 190 ins Blickfeld u. M&S Reifen. Die Reifenpalette bei Heidenau hat sich geändert, sehe ich gerade.
Der K67 ist ein T Reifen ohne M&S, damit war der raus. Sollte aber bei der 75/5 kein Problem sein.
Generell steige ich aber auf CCA in Radial um. Da habe ich die Freigabe von Conti und eingetragen sind diese auch schon.
Ich fahre zu 99% auf der Strasse rum.Viele Grüße Oliver
27.04.2024, 20:24 in Mechanik
