Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: R80 nur 130 km/h
14.06.2020, 20:24 #1
R80 nur 130 km/h
Moin
Kumpel hat R80 ( Bobberumbau) gekauft .
ist Geschmacksache , Moped macht aber soliden Endruck .
läuft eigentlich normal( soweit ich r80 beurteilen kann )
nur oben raus wird es zäh bei knapp 130 ist Ende
bj 81 mit aktivem SLS
Membranen hab ich kontrolliert , sind soweit ok
Motorlauf sonst völlig unauffällig und rund
Lufi tipptopp
Hattech Cannonballs
Segelstange als Lenker
hab Membranen mal ein und ausgebaut und die Lufischnorchel entsorgt
mit aufn Tank legen knapp 15o ( Teststrecke nicht sehr lang )
liegt das vielleicht an dem breiten Lenker/ CW Wert ?
Hag 32/10
was läuft denn so ne SLS R80 normal ?
14.06.2020, 20:29 #2
AW: R80 nur 130 km/h
falls SLS tatsächlich SekundärLuftSystem bedeuten soll:
Das Zeug gab es erst ab Bj. 92.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
14.06.2020, 20:38 #3
meine R80RT mit 32/10 HAG geht knapp 170km/h nach Tacho.
Ist die eventuell im Ansaugweg gedrosselt?
Ich würde auch mal die Auspufftüten gegen Serie tauschen.
http://www.3ddd.eu
14.06.2020, 20:40 #4
Hoppla ja 92
hab die Cannonballs und den breiten Lenker im Verdacht
14.06.2020, 20:48 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich leider auch, habe gerade eine 60/6 mit hattech Schalldämpfern ausgerüstet.
Die Ernüchterung folgte prompt.
In der legalen Ausführung leider eine Spaß/Vortriebsbremse
QUOTE=meister pumpe;1168422]Hoppla ja 92
hab die Cannonballs und den breiten Lenker im Verdacht[/QUOTE]
14.06.2020, 20:54 #6
R80R? Das SLS hat keine Auswirkungen auf das Laufverhalten oder die Leistung (habe ich bei meiner R100R ausgiebig untersucht), lediglich auf das Abgas und in geringem Umfang auf die Standgasdrehzahl.
14.06.2020, 20:57 #7
14.06.2020, 21:22 #8
wenn es auch merkwürdig klingt, nach meiner Meinung beschleunigen die Schnorchel den Luftstrom, d. H. sie sorgen für ne bessere Füllung. Ohne Schnorchel laufen die Motoren meist zu fett!
Prinzipiell müsstest du bei Änderungen dort den Vergaser ganz anders abstimmen.
Zusammen mit eine zusätzlich schlecht abgestimmten Auslasstrakt durch die Zubehör Auspuffanlage kannst du locker 20 % an Leistung verlieren.
Der breite Lenker spielt da nicht sooo ne Rolle,wenn du nicht gerade nen Meter fünfzig breit bist.
Dreht die Q im dritten und vierten Gang denn sauber und lochfrei hoch?
"Normal" mit genau anzeigendem Digital Tacho mit Radsensor geht ne 80ziger rund 160 bis 165 km/h.
14.06.2020, 21:23 #9
Hallo Kurt,
das nennt man dann "Gewichtsoptimierung".
Oder wie Fredl Fesl im Anlass-Jodler singt:
Und dann schneide ich mit der Schere
Kleine Löcher in den Schlauch,
Denn ein jeder Mensch braucht Luft
Und das Auto sicher auch,
@Matthias:
Wurde die Bedüsung an die hattech angepasst?
GuidoGeändert von Qtreiber66 (14.06.2020 um 21:31 Uhr)
14.06.2020, 21:24 #10
- 18.08.2010
Heute beim TÜV
08.05.2024, 19:25 in Diverses
