Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Schrauben Getriebe/Motor
30.09.2020, 11:03 #1
bin im Moment noch beim Zusammenbau nach Kupplungstausch und bin dabei auf Schrauben gestoßen, die da nicht unbedingt hingehören.
Getriebe wird mit 4 Schrauben an Motor befestigt.
Die oberen beiden sollten M8x40 sein. 8x45 waren montiert.
Unten rechts M8x85.
Was gehört unten links, M8x?
Im ETK (real oem) habe ich dafür nichts gefunden, weder beim Getriebe noch beim Motor. Die anderen sind dort aufgeführt.
Klaus
p.s. mein Vorgänger war da offensichtlich Spezialist und hat alles verbaut, was er gefunden hat.
Unten rechts hat er es geschafft die M8x85 von der Motorseite her einzuführen. Fragt mich nicht wie. Raus ging sie so jedenfalls nicht (Stößelschutzrohr im Weg), weshalb ich sie abgedremelt habe.Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
30.09.2020, 11:56 #2
AW: Schrauben Getriebe/Motor
Rund- oder Plattenluftfilter?
Wenn Platte: die drei Schrauben oben li/re und unten li (in Fahrtrichtung) sind bei mir gleich.
30.09.2020, 12:09 #3
30.09.2020, 12:54 #4
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
30.09.2020, 13:05 #5
30.09.2020, 13:10 #6
OTOH: Da die Schraube rechts unten die einzige ist, die am offenen Ende eine Mutter trägt, die sie zudem im angezogenen Zustand kaum überragt, sollte man sie, sofern sie falsch herum montiert wurde, nach dem Abnehmen der Mutter eigentlich weit genug nach vorne schieben können, um das Getriebe aus- und wieder einbauen zu können?
30.09.2020, 13:16 #7
30.09.2020, 13:22 #8
- 18.08.2010
30.09.2020, 13:34 #9
Deshalb meine Frage wegen dem Rundfilter: Dann war dort ein Rundfilter verbaut
Umbau auf Rundluftfiltergehäuse
30.09.2020, 13:41 #10
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
