Ergebnis 11 bis 15 von 15
05.10.2020, 10:33 #11
AW: Vergaser der R60/6 lässt sich nicht einstellen
Jep, die kleine Schraube für das Gemisch halt
E. Snowden
08.10.2020, 20:48 #12
- 03.07.2018
- Meck-Pom
stimmen die Gewichtswerte des Schwimmers und sind die Leerlaufdüsengänge frei/in Ordnung? Sind alle O-Ringe noch gut?
Bei mir, /7, verklemmen die strammen Gummitüllen den Bowdenzug und verändern dadurch das Spiel, ich habe sie kpl. hochgezogen.
Grüße Gerd
09.10.2020, 12:19 #13
- 20.12.2008
kannst du dir eine oder gar zwei Colortune ausleihen? Da sieht man etwas besser die Gemischlage und kann sie vergleichen und beurteilen.
(ich weiss, es gibt Leute die davon nichts halten aber die haben vielleicht einen Abgastester und können damit umgehen)
Viel Erfolg
Christoph
R50 BJ 1955 und R80 G/S 100 bj 1982
09.10.2020, 13:00 #14
- 30.10.2007
Wenn die Gelegenheit (2021) ist, werde ich mal die Vergaser zerlegen und säubern, Ventilspiel und Zündung überprüfen. Dann gibt es auch neue Gaszüge. Aber lasst euch nicht von weiteren Tipps abhalten.
Danke und Gruß
10.10.2020, 09:54 #15
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Du wirst sicherlich abgenutzte, schon ovale Schieber finden. Die, die Schwimmer, Nullringe und die Nadeln (Kraftstoffventil, Schieber) kauf gleich neu, es lohnt sich. Auch die Dichtung des Startkolbens wäre einen prüfenden Blick wert.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
