Ergebnis 121 bis 130 von 255
19.10.2023, 15:55 #121
AW: Osram stellt die erste LED mit ABE für alte Scheinwerfer vor
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.10.2023, 16:05 #122
Die Freigabe bezieht sich nur auf die K75/K100-Modelle, die auch den Scheinwerfer mit der ebenfalls im Dokument aufgeführten Prüfnummer haben.
Rainer
20.10.2023, 12:31 #123
Moin zusammen,
da stellt sich doch für mich die Frage, ob es nicht möglich wäre, die H4-LEDs per Einzelabnahme für die Boxer eintragen zu lassen und das dann eben Osram zukommen zu lassen... soweit mir bekannt ist, sind hier doch einige Graukittel im Forum...Freiwillige vor!
Franz„Je einfacher eine Konstruktion ist, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder.“ (Sergei Koroljow)
20.10.2023, 12:43 #124
Das ist nicht mit "mal eben schauen" erledigt.
Auch wenn die EMV-Grundprüfung schon erledigt ist, benötigst du für jeden Scheinwerfer (Kombination von Reflektor und Streuscheibe) ein komplettes lichttechnisches Gutachten (Leuchtstärke, einheitliche Leuchtdichte, Hell-Dunkel-Grenze etc.). Das willst du nicht alleine bezahlen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
20.10.2023, 13:15 #125
Da lacht das Herz des Sachverständigen.
Alles muß einzeln geprüft werden !
Dabei nimmt Osram immer den gleiche LED-Leuchteinsatz und steckt in als Ersatz für die "H4-Birne"in einen Scheinwerfer.
Da bei bisher allen geprüften Scheinwerfern der LED-Einsatz die Anforderungen erfüllt hat, darf man getrost davon ausgehen, daß DIESE LED als H4 Ersatz grundsätzlich taugt.
Die eigentliche LED wird also an ähnlicher Stelle sitzen wie der H4-Glühwendel.
(Und das gilt beileibe nicht für alle Einsätze, insbesondere nicht für asiatische Billigobst.)
Aber das wäre zu einfach, da wollen Juristen, der Gesetzgeber, Berater, technische Überwachungs"vereine" und deren Angestellte ja beschäftigt werden, dafür keine Verantwortung tragen, aber mitverdienen.
Wenn ich mal irgendwann sonst keine Sorgen hab, geh ich mal zum aaS und diskutier das mal durch.
(kann dauern...)Geändert von Q-treiber (20.10.2023 um 13:17 Uhr)
Q-Treiber-Grüße
Stephan
20.10.2023, 13:31 #126
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Das ist dieser Scheinwerfer, verbaut an den vollverkleideten Ziegelsteinen K75RT, K100RS/RT/LT, K1100RS/LT, K1:
https://www.realoem.com/bmw/images/diag_6ko.png
Nix Rundscheinwerfer.Geändert von hansen_reloaded (20.10.2023 um 13:38 Uhr)
20.10.2023, 14:25 #127
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
20.10.2023, 14:50 #128
Die Leuchtmittel haben keine ABE, sondern eine ABG (Allg. Bauart-Genehmigung).
Und zu der weiter oben geführten Diskussion:
Selbst wenn ein Sachverständiger sich dazu hinreißen ließe, an einem Einzelfahrzeug diese LM per §§ 19.2/21 positiv zu beurteilen, wäre das keine Basis für eine Serienfreigabe. Sonst würde Osram den Weg auch gehen...Gruß
20.10.2023, 15:02 #129
- 23.09.2020
gerade wollte ich auf Michaels Beitrag #104 verweisen, da hat er noch einmal auf den entscheidenden Punkt hingewiesen, nämlich auf den Umstand, dass es für dieses Leuchtmittel lediglich eine ABG gibt.
Für mich läuft es darauf hinaus, dass jeder selbst entscheiden muss, ob ihm der Sicherheitsgewinn durch den Einbau der LED-Lampe eine "Rüge" durch z.B. einen Polizisten wert ist.Gruß, Wolfram
20.10.2023, 15:12 #130
Grüße aus dem schönen Allgäu
Plötzlich 2L Getriebeöl
