Ergebnis 231 bis 240 von 255
14.11.2023, 18:03 #231
AW: Osram stellt die erste LED mit ABE für alte Scheinwerfer vor
Da wird eine Bilux drin sein.
Michael
14.11.2023, 18:21 #232
Hallo Willy,
dann empfehle ich dir die Umrüstung auf diese Anlage und beispielsweise diesen H4-Einsatz .
14.11.2023, 18:22 #233
Das ist haarscharf zu klein für einen 7"-Einsatz (178 mm). Aber es gibt anscheinend H4-Scheinwerfereinsätze mit 169 bzw. 170 mm Durchmesser. Eine Suche nach einem gut passenden H4-Scheinwerfer könnte sich also lohnen. Falls ein paar mm Luft sind, ließe sich auch ein Adapterring drucken.
Edit: Fällt mir gerade noch ein: Hat die TS noch eine 6V-Anlage? Hab nie eine gehabt, immer nur ETZ.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
14.11.2023, 19:26 #234
Ja, 6V und 60W Dauerleistung, da liegt ja der Hund begraben.
Ich habe die Tachobeleuchtung entfernt, Stand und Rücklicht sind LED und im Scheinwerfer leuchtet eine 35/35 H4 Lampe. Damit komme ich bei Dauerlicht über die Dörfer so grad zurecht, für längere Stadtfahrten muss ich das Fahrlicht ausschalten, sonst stehe ich irgendwann an einer Ampel und der Motor stellt sich ab.
An eine Vape dachte ich natürlich auch schon aber mit einer Scheinwerferlampe 20W zu sparen, würde reichen.
Ist lange her dass ich danach gegoogelt habe, kam nur durch diesen Strang wieder drauf.
Willy
14.11.2023, 19:36 #235
Dann wird es wohl wirklich schwierig. Alle H4-LED-Replacements, die ich bislang vermessen habe, stiegen unter ca. 9V aus.
Und was die hier angeht: Keine ErfahrungViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
14.11.2023, 21:37 #236
Für die Blinker hatte ich mir mal 6V LED bestellt und eingebaut.
Leider benötigen die mindestens 6V für volle Leuchtkraft, unter 6V werden sie recht dunkel und flackern.
Meine Bordspannung fällt im Standgas wenn das Fahrlicht brennt, auf deutlich unter 6V ab, erst ab ca. 2000U/min gehts wieder deutlich über 6V bis 6,9 etwa, schalte ich das Fahrlicht aus, habe ich 7,2V.
Die alten Limas waren halt nicht für Dauerlicht ausgelegt.
Nachtrag,
habe eben mal in den Link geschaut. Morgen guck ich welchen Sockel meine MZ Lampe hat, dann frage ich da mal an. Wenn ich "Warmweiß" nehme, dürfte es kaum auffallen.
WillyGeändert von Nichtraucher (14.11.2023 um 21:42 Uhr)
15.11.2023, 09:24 #237
Hallo Willy,
Du darfst die Nebelschlussleuchte erst einschalten, wenn die Sich unter 50 m liegt. Das ist tatsächlich nur selten der Fall. Sonst blendet deine Leuchte den nachfolgenden Verkehr.
Mich nerven die blendend Nebelschlussfreaks kolossal! Der Polizist hat dich völlig zu Recht ermahnt. Wenn die Sicht nicht katastrophal ist, ist die NSL kein Sicherheitsgewinn, sondern eindeutig eine Gefährdung.
LG
Zoltán
15.11.2023, 09:36 #238
15.11.2023, 12:59 #239
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Da hat der Uwe Recht.
Wirklich zufrieden war ich damit nicht was letztendlich dazu geführt hat dass ich seit rund vier Jahren ohne Heizgriffe unterwegs bin. Dabei hat mich auch immer gestört dass die Hände nur von innen beheizt werden und die Fingerspitzen kalt bleiben. Einzig mit meinen Superwahnsinnshochleistungsstulpen und Stufe 1 war's stimmig - bei Temperaturen im kleinen einstelligen Bereich.
Ich liebäugele deshalb und wegen der in den letzten Jahren neu aufgekommenen Fingergelenksprobleme mit beheizbaren Handschuhen. Mal gucken was der Weihnachtsmann dazu sagt .... .Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
15.11.2023, 13:28 #240
- 30.10.2007
Da es den Weihnachtsmann nicht gibt gibt es auch keine Heizhandschuhe.
Netzfundstück
11.05.2024, 10:23 in Diverses
