Ergebnis 31 bis 40 von 52
04.10.2020, 15:56 #31
04.10.2020, 16:33 #32
AW: Wie den Motor richtig ausschalten ?
Hi Karl,
das hat bisher noch immer gefunzt.
Da steht das Teil ja auf dem Ständer (Haupt- oder Seiten) und kann ja erklettert werden, ohne umzufallen.
Also, ich, ich find fachgerecht und stilsicher abzusteigen wesentlich schwieriger
Die Königsklasse ist dann, auf der schrägen Ebene abzusteigen ohne ...
na ihr wissts doch.
Gruß Holger mit den kurzen Beinen...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
04.10.2020, 16:52 #33
Mein Tipp,
...Parkplatz anpeilen, Im fahren rechtes Bein über den Tank, dann elegant aus dem Damensitz links absteigen, das Mopped auf den Ständer und dann Zündschlüssel aus!
.. oder für Anfänger: rechter Fuss im Fahren auf die Beifahrerfußraste links und dann beim Absteigen in einer Bewegung den rechten Fuss auf den Hauptständer und hoch das Ding.
Das sieht elegant aus, man braucht keine gelenkige Hüfte und es macht auch Eindruck vor der Eisdiele!
Der passende Aufstieg ist dann der Bocksprung von hinten über den Gepäckträger!
04.10.2020, 17:43 #34
- 01.07.2019
Nochmals vielen Dank für die freundlichen Antworten die zu meiner Frage beigetragen haben.
Mit den anderen Antworten kann ich leider nichts anfangen.
Da ich nach ca. 30 Jahren wieder mit dem Motorrad fahren angefangen und mir hierzu letztes Jahr eine 90/6 zugelegt hatte, gibt es sicherlich noch einige Fragen meinerseits.
Aber wahrscheinlich sollte ich mir vorher sehr genau überlegen, ob ich die eine oder andere Frage hier im Forum noch stellen soll.
Wünsche allen eine ruhigen Wochenbeginn, bis später
viele Grüße Jürgen
04.10.2020, 17:45 #35
04.10.2020, 17:51 #36
Hallo Willy,
in nahezu allen Modellen schaltet der Notaus die Zündspule und bei einer Hallgeberzündung das Zündsteuergerät ab. Bei den Modellen /6/7 und Monolever-Strassenmaschinen wird auch das Cockpit abgeschaltet.Nur bei den Paralevern wird nur das Zündsteuergerät abgeschaltet (Zündspule bleibt unter Spannung).
Nachtrag: Der Anlasser wird im Relaisstromkreis auch unterbrochen
Zum Schalter selbst: Der wird ganz sicher auf einen dauerhafte Nutzungs ausgelegt sein. Ein Blinkerschalter wir deutlich mehr belastet und dürfte innen ähnlich dimensioniert sein. Es gibt einen Vorteil bei regelmässiger Nutzung: Die Kontakte bleiben sauber. Für die Ewigkeit ist das alles aber nicht gemacht.
Hans, der beides je nach Einsatz nutztGeändert von hg_filder (04.10.2020 um 18:36 Uhr) Grund: .
04.10.2020, 17:52 #37
04.10.2020, 17:57 #38
du musst auch genau fragen wenn du passende Antworten haben willst.
Es gibt Leute die fahren mit einem Arm Motorrad oder mit einem Holzbein!!
Prinzipiell lässt sich alles lösen, das Motorrad muss sich halt dem Fahrer anpassen, nicht umgekehrt.
Schau Dir mal an wo das Zündschloss bei den Monolevern sitzt!
Ein leichter Umbau mit original BMW-Teilen und schon hast Du das Ding direkt vor deiner Nase.
Manche legen hier auch das Zündschloss unter den Tank... Geht alles. Dazu kannst du ne Menge Infos bekommen.... wenn Du danach fragst!
04.10.2020, 18:23 #39
- 18.08.2010
04.10.2020, 18:28 #40
- 28.09.2007
- B.W
28.04.2024, 12:14 in Restaurierung
