Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Öl einfüllen
04.10.2020, 19:27 #11
- 18.11.2014
AW: Öl einfüllen
ich nehm seit Jahren dieses Metallteil. Legt sich perfekt an einen eckigen Ölbehälter. Extra Platzbedarf gleich Null.
04.10.2020, 19:39 #12
AW: Öl einfüllen
Ich fahre nie so weit dass ich nachfüllen muss, einmal Nordsee und zurück ändert nichts am Ölstand, außer bei der MZ, da muss das Zeugs ja mit dem Sprit in den Tank.
Für daheim habe ich einen schlanken Trichter und eine ruhige Hand.
04.10.2020, 20:57 #13
AW: Öl einfüllen
Plastikflasche ausm Supermarkt. Erst leer trinken und dann erst den Boden abschneiden!
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
05.10.2020, 08:20 #14
AW: Öl einfüllen
E. Snowden
05.10.2020, 09:25 #15
AW: Öl einfüllen
Der Öleinfüllschraube habe ich nie getraut. Mag sein, dass das praktisch ist, aber es dauert meiner Meinung nach viel zu lange, bis das eingefüllte Öl im Messbereich gelandet ist. Könnte mir gut vorstellen, dass man da schnell zu viel einfüllt.
Ich habe früher auch ausgediente Flaschen vom Getriebeöl mit Rüssel genutzt. Heute ist ja bereits an vielen Einliterflaschen der Einfüllrüssel dran.
Und seit der Kopfüberholung beim Rolf komme ich mit unter 200 ml Öl auf 1000 km aus. Da muss ich selten unterwegs etwas nachfüllen.
05.10.2020, 09:57 #16
AW: Öl einfüllen
Jürgen, das klappt wunderbar mit dem Nachfüllen, sogar beim Ölwechsel.
Nur bei sibirischen Temperaturen und kaltem Motor hätte ich auch Bedenken ob der Zähflüssigkeit.
Gruß nach KölleWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
05.10.2020, 12:43 #17
AW: Öl einfüllen
05.10.2020, 13:26 #18
AW: Öl einfüllen
@ Flor.I Ich kann dir nicht helfen mit deinem Problem. Ist bei mir nämlich dasselbe. Auf 1000 km kein messbarer Verbrauch.
05.10.2020, 14:04 #19
- 18.08.2010
AW: Öl einfüllen
So einen Deckel hab ich mal geschenkt bekommen. Allerdings ist der schwer undicht. Immer wenn ich Lust hab, schleif ich da was an der Dichtfläche rum. Schleifpapier auf meine Marmoranreissplatte, bisken Öl dazu, Deckel drauf. Und anschliessend muß man dann kontrollieren, das der nicht irgendwo am Ventilbock aufliegt.
Einem geschenkten Barsch, schaut man nicht in's Maul. . .
05.10.2020, 14:50 #20
AW: Öl einfüllen
Darf es auch eine 500 ml Gabelölflasche sein? https://www.polo-motorrad.com/de-de/...040100020.html Leistet mir und der PD schon lange Jahre treue Dienste...
Grüße Kuh Vadis
27.04.2024, 20:22 in Mechanik
