Ergebnis 51 bis 60 von 73
14.10.2020, 11:44 #51
AW: Schlechte Spritversorgung wenn Tank mehr als halb leer
@Patrick: auch bei den dicken Dello's mit Beschleunigerpumpe muss man sich mächtig anstrengen um mehr als 8l bei einer schnittigen Solomaschine durchzuziehen.
Abseits der Rennstrecke ist da eher der Führerschein weg als der Tank leer.
E. Snowden
14.10.2020, 12:02 #52
14.10.2020, 12:10 #53
- 03.05.2018
- Kreis Böblingen
Liebe Leute,
alle gängigen Faktoren, die für eine veränderte Spritzufuhr sorgen könnten, scheinen durchdiskutiert, bzw. durchprobiert zu sein.
Unabhängig vom heftigen Verbrauch, der auch mir seltsam erscheint, werfe ich einen bisher nicht betrachteten Punkt ein:
Ein Tank ist ein blecherner Hohl- bzw. Resonanzkörper. Dieser hat ein Schwingungsverhalten, welches sich je nach Füllstand verändert.
Kann es sein, dass sich am objektiven Laufverhalten des Motors überhaupt nichts geändert hat?
Verändert sich vielleicht nur das während der Fahrt vom Ohr des Fahrers wahrgenommene Geräuscht, je nach dem wie voll der Tank ist, was sich als eine Veränderung des Motorlaufs empfinden lässt?
Hierfür spräche auch, dass die gefühlte Veränderung, so ich dem Text richtig folge, in etwa mit der Umrüstung auf einen anderen Tank zusammen fiel.
Grüße von einem weiteren Kochfür einen leckeren Brei.
Olaf
14.10.2020, 16:13 #54
einen Verbrauch von 8 - 9 Liter halte ich auch für absurd hoch.
Mein 800er Motor mit ca. 55 PS (höher Verdichtung / andere Nockenwelle) braucht um die 6l.
Mit meiner Guzzi LM IV mit 40er Dellortos verbrauche ich um die 5l und die wird nicht geschont.
Berthold
18.10.2020, 12:23 #55
Hier das Ergebnis des Durchlauftests:
Testaufbau war....
- Schwimmerkammerdeckel runter
- 250 ml auslaufen lassen
- Zeit stoppen
Ergebnis rechts: 40,98 sek.
Ergebnis links: 44,91 sek.
Heißt, der Sprit läuft rechts wesentlich schneller raus. Die Frage ist nur warum? ALLES bis zum Vergaser wurde auf beiden Seiten NEU und identisch gemacht. Beide Vergaser wurden komplett zerlegt, Ultraschall-gereinigt und ausschließlich mit Neuteilen wieder zusammengesetzt.
18.10.2020, 12:31 #56
Du bist da in der verkehrten Richtung unterwegs.
Ich fahre alle meine 2-Ventiler immer nur mit einem geöffneten Benzinhahn. Das langt immer, auch bei deutlich erhöhter Brennstoffanforderung des Motors.
Verbrauch der 90/6 ca. 5,5 l, die serienmäßige GS Paris-Dakar kommt bei zügigster Gangart auf knappe 6l.Es grüßt aus Stormarn
18.10.2020, 17:57 #57
18.10.2020, 18:28 #58
- 30.01.2011
- Ravensberger Hügelland
nochmal zum Spritverbrauch
Replacement Kit / 32er Gaser / DZ / kurzes HAG / bei forscher Fahrweise :
5,3 Liter..
" Schlechte Spritversorgung wenn Tank mehr als halb leer "
was soll sie denn saufen wenn die spritversorgung sichergestellt ist ?
nichts für ungut , und schönen Abend noch...
Gruss aus Westfalen....
18.10.2020, 18:39 #59
it is a miracle....
.... vielleicht liegt es nur am persönlichen Empfinden.
Meine G/S läuft mit fast leerem Tank auch viel rauher, - das ist jedoch nur ein akustisches Phänomen - der fast leere Tank wirkt wie eine Lautsprechermembran und es scheppert etwas stärker - das wäre meine Meinung dazu. Subjektive Eindrücke - genau wie der fehlende db eater, der suggeriert ja auch mehr Leistung
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
18.10.2020, 18:52 #60
Meist sind es die Zugverteiler von Gas und Choke die dagegen schlagen.
Ich habe dazu an den Stellen dünnen festen Schaumgummi unter dem Tank geklebt.
Auch der vordere Auflagegummi vom Tank sollte mal erneuert werden.
Der wird mit der Zeit abgenützt und dünner mit der Folge dass der Tank nicht mehr stramm sitzt.Viele Grüße Fritz
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
