Ergebnis 11 bis 18 von 18
07.10.2020, 09:13 #11
AW: Verstellbare Paraleverabstützung
07.10.2020, 09:15 #12
07.10.2020, 09:49 #13
Willst Du die Sitzhöhe verringern ? Dann sag das doch !!!
Kürzeres Federbein hinten, vorne durchgesteckt klappt.
Solange die Maschine "in der Waage" bleibt ändert sich der Lenkkopfwinkel nicht, somit auch nicht der Nachlauf.
Nur kurzes Federbein hinten bedeutet hinten tiefer,flacheren L-Winkel, größeren Nachlauf, etwas unhandlicher.
Dazu: Schräglagenfreiheit begrenzt sich, Seitenständer wird -wie schon geschrieben- zu lang. Aufbocken auf den Hauptständer geht dann nur noch mit deutlich mehr Kraft/Gewicht. Manche TÜVler machen Probleme sollte man auch nicht verschweigen.Q-Treiber-Grüße
Stephan
10.10.2020, 23:41 #14
Nein... wenn ich das wollte, würde ich die Sitzbank abpolstern..
Es geht um einen Umbau, der das Ganze etwas flacher und weniger hochbeinig erscheinen lässt. Und um nicht wegen der Optik die Fahreigenschaften über Gebühr zu verschlechtern, soll hinten ausgeglichen werden, was vorne abgesenkt wird.
Hauptständer kommt eh weg und Seitenständer kann man kürzen.
TÜV ist nicht relevant, weil nicht erforderlich.
16.06.2021, 13:40 #15
16.06.2021, 18:21 #16
Also ich neigte dazu, zwei Dinge zu empfehlen:
1- Ein Studium der Mechanik - it isn't that easy ...
2- Sich mal Gabelaugen, Flügelmuttern, Gewindestangen rechtsgängig M14, linksgängig M14, und einen Wantenspanner zur Schnellverstellung (beiderseits Gewinde, das eine lechts-, das andere rinksgängig) zusammenzuschräubseln. Dann experimentieren, klar mal besser abseits öffentlicher Straßen.
Ich denke, da wird man in wenigen halben Stunden sein Ideal an Länge herausgekitzelt haben.
Und hier berichten. (Hoffentlich nicht nur vom Maulen...)
Betreffs Mechanik und it-isnt-that-easy sei noch angemerkt, dass die Gabelaugen beider Kardangelenke aus einer gleichförmigen Rotation zunächst eine ungleichförmige machen, Winkelfunktion..., und sodann eine Rückverwandlung in eine gleichförmige Rotation nur dann exakt stattfindet, wenn die Knickwinkel vorne wie hinten ident sind. (Und - nur der Vollständigkeit halber erwähnt - in derselben Ebene liegen.)
Sind die es nicht, z.B. wegen unterschiedlicher Parallelogramm-Seitenlängen...., dann verbleibt eine ungleichförmige Bewegung, die auf den Reifenverschleiß und den Kardangelenkverschleiß gehen wird. Mehr oder minder.
Die Winkelgeschwindigkeit Omega der Kardanwelle im hohlen Rohre wird mit einer Sinusfunktion aufmoduliert. Und abmoduliert nur, wenn die Geometrie stimmt.
Ob das viel ist oder wenig..., weiß ich (noch) nicht. Mechanik, 3. Semester oder so. Die Knickwinkel sind ja so furchtbar groß nun auch wieder nicht.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
16.06.2021, 19:20 #17
Das Ändern der Paralever-Streben-Länge hat ja bei unseren 2-Ventilern bei weitem nicht den Effekt wie bei den 4-Ventilern, da das HAG durch den Stoßdämpfer an Ort und Stelle gehalten wird.
Wenn die Strebe gekürzt wird, muss der Stoßdämpfer entsprechend länger werden, sonst bekommt man entweder Strebe oder Stoßdämpfer nicht mehr montiert, da eins immer zu kurz ist. Das System ist quasi überbestimmt.
An anderer Stelle hatten wir das schon mal diskutiert und festgestellt, dass bei gekürzter Strebe das HAG bei vollem Einfedern extrem stark nach unten abgewinkelt wird, was die Kardangelenke nicht lange mitmachen werden. Evtl. schlagen sogar Bauteile aneinander...
Hier ein Beispiel mit der originalen Geometrie bei voller Einfederung (erstes Bild):
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1061526
WernerGeändert von ISDT79 (16.06.2021 um 19:29 Uhr) Grund: Link ergänzt
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
16.06.2021, 19:24 #18
Nabend, ich hatte das auch mal durch, R100R, vorne die Gabel durchgesteckt, Wilbers hat mir ein kürzeres Federbein mit ABE angeboten,( man kann auch ein vorhandenes, umbauen lassen, kürzere Kolbenstange)
Auch mit Gepäck, konnte ich nix negatives feststellen, eher etwas Handlicher.
Kar muss sein, alles ist etwas näher am Boden, Haarnadelkurven, Bergauf mit Senke, da kann es mal kratzen.
Seitenständer muss kürzer, inkl.Hauptständer.
Beste Grüße Beem.100% BMW. . .
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
