Ergebnis 1 bis 10 von 10
06.10.2020, 18:51 #1
- 09.05.2010
- Unterfranken
Nockenwelle Typ Bestimmung Hilfe.
Hallo zusammen
In meinem Fundus habe ich noch folgende Nockenwelle, kann sie aber Anhand der Beschriftung in der Datenbank nicht zuordnen.
Ist das irgend ein Tuningteil?
Sie lief in einem R80 oder R100 Motor ab 1981.
Bin für jeden brauchbaren Tip dankbar.
Viele Grüße Roland
06.10.2020, 18:57 #2
AW: Nockenwelle Typ Bestimmung Hilfe.
M.E- eine ganz normale 308°, "247".
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
06.10.2020, 19:28 #3
- 17.04.2007
Steht vorne auf der Stirnseite nix drauf?
06.10.2020, 19:37 #4
- 28.05.2014
stand vor der gleichen Frage.
Durch Messung des Durchmessers über den Nocken und 90° versetzt erhält man durch die Differenz die Nockenhöhe. Darüber kann die Nocke zugeordnet werden. Fand ich sehr elegant.
Stephan
06.10.2020, 19:56 #5
- 09.05.2010
- Unterfranken
Rudi: Nein auf der Stirnseite steht nix.
In den Ebäkleinanzeigen wird eine mit der selben Aufschrift 74/24/249/250
als 324 Grad Welle angeboten.
Morgen werde ich mal die Nocken vermessen.
Grüße Roland
06.10.2020, 21:58 #6
Die 74/249/250 sind Kokillen -und Chargenmarken, das hat was mit dem Gießereiprozess, aber nix mit der Nockenwelle zu tun
07.10.2020, 06:39 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
In dem Bereich der NW wo 249 zu lesen steht, ist im Umfang sicher irgendwo eine kleine unscheinbare 8 eingeschlagen
07.10.2020, 19:12 #8
- 09.05.2010
- Unterfranken
Hallo Patrick
Stimmt da ist eine kleine unscheinbare 8.
Was kann ich daraus schließen?
In der Datenbank habe ich dazu nix gefunden.
Gruß Roland
07.10.2020, 19:34 #9
- 27.02.2007
07.10.2020, 19:46 #10
- 09.05.2010
- Unterfranken
Vielen Dank euch allen für die Mithilfe zur Bestimmung der Nockenwelle.
Gruß Roland
Batterietrenner 2023
06.05.2024, 06:44 in Elektrik
