Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Aufkleber, Sticker entfernen
12.10.2020, 19:43 #11
AW: Aufkleber, Sticker entfernen
Allerdings musst Du damit rechnen, dass unter den Aufklebern neuwertiger Lack zum vorschein kommt, während der restliche Lack ausgeblichen ist.
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
13.10.2020, 10:41 #12
mit Heißluftföhn erwärmen, ist schon geschreiben worden.
Um den Aufkleber zu entfernen kann auch ein Schaber für Cerankochfeldplatten eingesetzt werden, gerade, wenn die Aufkleber dauernd reißen (Versprödung) Das habe ich schon erfolgreich auf Lack gemacht.
Kleberreste gehend hervoragend mit "Oranex (von Spinnrad) weg, ohne die darunterliegende Oberfläche anzugreifen.
Gibt sicherlich mehrere Wege dir zum Ziel führen. Von günstig bis mehr Geld ausgeben.
Viel Erfolg
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
13.10.2020, 11:38 #13
13.10.2020, 16:23 #14
Hallo Fritz,
ich hätte plane Flächen dazuschreiben sollen. Das der Anstellwinkel der Ceranfeldschaberklinge zur bearbeitenden Fläche stimmen muss setzte ich voraus. Das die Klinge/Schneide immer geschoben wird und nicht paralell zur Schneide sollte auch klar sein.
Das funktioniert, siehe Bild. Anstelle von dem "I" waren zwei Buchstaben vorhanden. Das Problem bei den Buchstaben war, das die Folie die Flexibilität eingebüßt hatte und beim entfernen immer kleinteilig brach. Mit dem Ceranschaber (neue Klinge)hatte ich Erfolg.
Wie desöfteren führen viele Wege nach Rom, muss nicht deiner sein.
13.10.2020, 17:01 #15
Hallo Claus
Das setzt wohl handwerkliches Geschick voraus, das aber nicht jedem gegeben ist.
Dabei kann einiges gehörig schief gehen und der Lack wird beschädigt.
Ich würde es nur in Ausnahmefällen machen obwohl beruflich mit Oberflächenbehandlung und Lackieren vertraut.Viele Grüße Fritz
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
