Ergebnis 11 bis 18 von 18
13.10.2020, 19:37 #11
AW: Die Bing Gedenksekunden bei 1.750 U/Min
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
25.10.2020, 23:13 #12
- 08.02.2019
26.10.2020, 16:20 #13
Ich halte das für durchaus möglich, wenn alle Einstell-Elemente am Vergaser das bewirken, was sie sollten.
Entweder dieses Phänomen tritt beim Abblitzen auch auf, nämlich daß sie erst nach ca. 20 sec "Leerlauf" (= 20 sec nachdem du den Gasgriff losgelassen hast) wieder runter auf ~1000 geht.
Oder aber der Hallgeber wird durch das Öffnen des Stopfens an der Kupplung von Überdruck entlastet und reagiert dann sofort. Nein, Scherz .
"Abblitzen" zeigt ja nur. ob die Endlagen der Zündverstellung erreicht werden, aber nicht wie schnell. Daher: s.o.
Daß ein Motor satte 20 sec zum Erreichen der LLDZ (so, jetzt verfalle ich auch mal dem AKF) von oben kommend benötigt, kenne ich von anderen Fällen "schleppendes Abtouren" nicht.
Ist das immer der Fall, oder nur wenn zuvor eine DZ von 3500 überschritten wurde? Konkretisierung: leg mal ~2500 an und laß dann das Gas los.Geändert von Gerd (26.10.2020 um 16:21 Uhr) Grund: Konkretisierung
26.10.2020, 17:26 #14
- 10.11.2017
- MUC
Liebe Alle,
besten Dank für Eure Hilfe. Eine Erhöhung des bereits vorher deutlich vorhandenen Gaszugspiels hat das Problem gelöst.
grüsse
matthiasBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
26.10.2020, 20:13 #15
Hast du das zuvor beim Lenkereinschlagen mal kontrolliert?
26.10.2020, 21:09 #16
- 10.11.2017
- MUC
Ja das habe ich
dankeBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
26.10.2020, 21:25 #17
Ich tippe da eher auf ein Problem der Zündwinkelverstellung. Oft sind die Hebel oder Federn der Flehkraftversteller eingelaufen und eine drehzahlabhängige Einstellung der Frühzündung wird stufig und nicht linear.
26.10.2020, 21:38 #18
- 23.09.2020
Eine Silent-Hektik mit ausgeschlagener mechanischer Verstellung? Wäre neu für mich, dass es sowas gibt.
Flo.ri
Meine erste R 80 G/S - Replika...
20.04.2024, 06:25 in Umbauten
