Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Probleme mit der Gasannahme
14.10.2020, 14:31 #1
- 26.10.2009
- Berlin
Eines vorweg: Es handelt sich bei dem gleich beschriebenen Problem NICHT um eine BMW. Konkret: Honda CBR 125 mit Unterdruck - Vergaser.
Nachdem ich diverse Probleme (siehe Honda - Fred) gelöst habe, springt die Kiste mit Choke an und läuft. Dreht man, besonders in den ersten Minuten, am Gasgriff, geht sie aus.
Nachdem ich nun den Leerweg am Gasgriff nachgestellt hatte, sprang sie an und reagierte freudig auf den Gasgriff, ohne dabei auszugehen.
Nachdem ich sie ausgemacht habe und nach wenigen Minuten neu gestartet habe, geht sie beim Dreh am Gasgriff wieder aus.
Wenn ich dann den Leerweg wieder neu einstelle, beginnt das Murmeltier zu grüßen.
Hat jemand 'ne Idee?Geändert von BlueThunder (14.10.2020 um 14:45 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
14.10.2020, 14:43 #2
AW: Probleme mit der Gasannahme
Wie ist es wenn man ohne am Gasgriff zu drehen startet? Rechnet eventuell die Zündanlage mit einer Gasgriffstellung für den Leerlauf?
Es grüßt aus Stormarn
14.10.2020, 14:44 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Ich starte ohne Drehung am Gasgriff. Nur Choke ziehen und Anlasser betätigen.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
14.10.2020, 15:22 #4
Genau das hatte ich mal vor einigen Jahrzehnten mit einer RD125LC.
Sprang top an, lief aber die erste Minute oder so nur mit Standgas und ging beim leisesten Gasgeben aus.
Blöd in diesem Zusammenhang, daß die immer in der Tiefgarage stand und diese beim Warmlaufen komplett einnebelte.
Das Problem hing laut Händler mit der konstruktionsbedingt schwachen Zündspule zusammen, welche wohl den beim Kaltstart notwendigen, kräftigen Funken bei höherer Drehzahl nicht hinkriegte. Andere Düsen und was der sonst so drauf hatte, haben nicht geholfen.
Kaum war das Ding ein bisschen warm, rannte die wie die Wutz.
Viel Erfolg, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
14.10.2020, 17:33 #5
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Wie kriegt man die denn warm, wenn sie beim Gasgeben ausgeht? Lötlampe ala Lanz Bulldog? Viel Erfolg bei der Fehlersuche! Michael
14.10.2020, 17:49 #6
Gibts Information zu derGasgriffeinstellung?
14.10.2020, 19:11 #7
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
14.10.2020, 20:21 #8
Hallo Bernd,
du hast also einen "normalen" Unterdruckvergaser an dem Ding! Keine Einspritzanlage mit nem Poti dran.
In diesem Fall würde ich das Phänomen mit der Gaszugeinstellung, das wahrscheinlich nichts anderes als ne Temperaturabhängigkeit ist vergessen. Du beißt dich am Falschen fest!
Wenn das Mopped beim Gaslupfen ausgeht, ist das höchstwahrscheinlich die Zündung, der (schwache) Funken wird durch das Gemisch "ausgeblasen". Hatte ich ähnlich auch bei meiner Q, da wars das Zündkabel.
Also schau mal die Zündungsteile an, wechsel die Kerze und überprüf den Stecker.(ich geh da d'accord mit dem Frank!)
Manchmal sieht man solche Probleme auch beim Abblitzen mit ner Strob.
KaiGeändert von Kairei (14.10.2020 um 20:42 Uhr)
G/S Treiber,
14.10.2020, 21:55 #9
nach mir ist der Motor zu fett. Wird bei der Honda nicht das Gemisch über den Gaszug eingestellt?
14.10.2020, 22:10 #10
Kung Long Batterie 10 Jahre
19.04.2024, 21:55 in Elektrik
