Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Probleme mit der Gasannahme
15.10.2020, 05:56 #11
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: Probleme mit der Gasannahme
Leerlaufdüse ist sauber?Grüße
Amir
Chrome don`t bring you Home
15.10.2020, 07:59 #12
- 28.09.2007
- B.W
Also schau mal die Zündungsteile an, wechsel die Kerze und überprüf den Stecker.(ich geh da d'accord mit dem Frank!)
Manchmal sieht man solche Probleme auch beim Abblitzen mit ner Strob.
15.10.2020, 18:34 #13
- 26.10.2009
- Berlin
Danke erstmal für die Tipps!
Also die Zündkerze ist neu und schlägt auch Funken.
Die Zündung werde ich am WE abblitzen, ebenso das Gemisch nochmal kontrollieren.
Die Leerlaufdüse müsste eigentlich okay sein, da sie nach Einstellung des Leerweges am Gasgriff rund läuft und auch gut am Gas hängt.
Auf alle Fälle wird das WE nicht langweilig...Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
15.10.2020, 18:42 #14
Hallo!
Hat der Vergaser eine Beschleunigerpumpe? Wenn ja, funktioniert die auch? Bei den kleinen Vergasern sitzt die oftmals im Düsenstock mit Feder und Kolben .Gruß, Jürgen
15.10.2020, 19:50 #15
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
15.10.2020, 20:25 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
17.10.2020, 18:52 #17
- 26.10.2009
- Berlin
So, heute nochmal alle Punkte abgearbeitet.
Zündfunken sind regelmäßig und ausreichend vorhanden.
Auch mit offenem Tankdeckel mag sie kein Gas annehmen.
Anschlussstutzen mit Bremsenreiniger abgesprüht: nix!
Habe mich dann nochmal auf den Vergaser gestürzt, was einigermaßen schwierig war, da sie nur mit Choke (Schreibweise im 125er Forum: Joke, Jock usw.) läuft. Auch mit Choke ist sie heute diverse Male ausgegangen. Sowohl die Gemischschraube als auch die Drosselklappenanschkagschraube zeigten in dem Stadium keine bis wenig Reaktion.
Nun habe ich den Vergaser ausgebaut und werde ihn morgen reinigen.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
25.10.2020, 14:44 #18
- 26.10.2009
- Berlin
And the winner are:
and
Nach der Herausnahme und Öffnung des Vergasers bot sich ein Bild des Schreckens. Auf die Veröffentlichung von Fotos verzichte ich mit Rücksichtnahme auf Luggi und Fritz.
Aus der Schwimmerkammer habe ich ungefähr einen Espressolöffel einer braunen Substanz herausgeholt. Die Leerlaufdüse wurde ersetzt und die Leerlaufschraube in Grundstellung gebracht.
Nun fährt sie!Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
25.10.2020, 17:46 #19
- 22.12.2019
Sehr schön, geht doch
ich habe identisches Problem an diversen Einzylindern gehabt, von daher war das für mich klar.
Danke für die RückmeldungGrüße
Amir
25.10.2020, 18:12 #20
jau freut mich
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
