Ergebnis 1 bis 10 von 33
27.09.2019, 15:02 #1
- 16.06.2013
Mitnehmer Schwungscheibe nach vorne gerutscht
Hallo zusammen, beim Versuch den Wellendichtring (getriebeseitig) an meiner R80GS zu demontieren, ist mir der Mitnehmer für die Schwungscheibe ein paar Millimeter nach vorne gerutscht. Ich konnte das Teil zwar wieder zurück holen aber nun bin ich mir nicht sicher ob sich im Motor nicht doch was verschoben hat. Weiß jemand Rat?
27.09.2019, 15:16 #2
AW: Mitnehmer Schwungscheibe nach vorne gerutscht
Schwungscheibe montieren und Schrauben vorsichtig anziehen. Sobald Schrauben angelegt sind, die Kurbelwelle drehen. Dreht sie sich, vorsichtig weiter anziehen und durch drehen testen. Sobald die KW fest geht, sofort aufhören. Wenn nicht, Glück gehabt.
Falls Pech, Motor zerlegen.
27.09.2019, 15:17 #3
Kupplunggehäuse (auch Schwungscheibe genannt) montieren und dabei die 5 Schrauben ganz vorsichtig mit wenig Drehmoment anziehen. Dabei immer mal die Kurbelwelle ein wenig drehen, das darf nicht schwerer werden. Zum drehen würde ich die Inbusschraube vorne im Limarotor nehmen. Wenn das drehen schwerer wird aufhören und dann müssen schlimmstenfalls die Zylinder runter um nachzusehen. Wenn Du die Schrauben problemlos festziehen kannst und die Welle dabei drehbar bleibt, ist alles ok und Du kannst das volle Drehmoment einsetzen.
27.09.2019, 15:22 #4
- 28.09.2007
- B.W
27.09.2019, 15:33 #5
28.09.2019, 16:30 #6
- 16.06.2013
Herzlichen Dank für Eure Tips & Hilfe. Werde ich kommende Woche so tun.
07.01.2021, 14:34 #7
- 06.01.2021
Habe ich das richtig verstanden, sofern sich die Kurbelwelle Drehen lässt wenn die Schwungscheibe mit 100nm angezogen ist dann ist alles in Ordnung?
07.01.2021, 14:50 #8
Im Prinzip ja, aber... (Radio Eriwan)
Besser ist es, die Schrauben erst mal vorsichtig schrittweise anzuziehen. Nicht gleich volles Drehmoment geben. Dabei immer wieder die KW drehen (an der Inbus-Schraube vom Lima-Rotor, dazu die Zündkerzen rausschrauben). Sonst drohen Folgeschäden, falls die Fixierstifte der Anlaufscheiben rausgerutscht sind...
Wenn Du das befolgt hast und die KW lässt sich nach Anwendung der 100 Nm noch drehen, hast Du gewonnen.
07.01.2021, 14:55 #9
- 06.01.2021
Der imbus vorne muss sich fast mit hand drehen lassen oder grossem schlüssel? Kann aber auch sein dass wenn sich die kw drehen lässt bei angezogener schwungscheibe die stifte dennoch rausgefallen sind?
07.01.2021, 14:58 #10
Nö, dann isse fest!
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
