Ergebnis 11 bis 14 von 14
15.10.2020, 15:54 #11
AW: Blinkerkontrollleuchte bei LED-Blinkern
Du meinst das andere Kabel der BKL? Habe alles durchprobiert: Kabelanschlüsse getauscht und auch zwecks Lust und Laune mal ohne Dioden probiert. Alles ohne Veränderung. BKL blinkt nie.
Das Abenteuer spiegelt doch nur das Leben.
15.10.2020, 16:07 #12
Nein, ich frage, ob du schon getestet hast, dass die BKL nach dem Umbau überhaupt leuchtet (z.B. ob die Masseverbindung ok ist).
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
15.10.2020, 16:30 #13
Nimm mal die Lüsterklemme weg, dann verbinde die beiden Kabel, die aus dem Rundstecker kommen, einmal mit Akku Plus und einmal mit Akku Minus (nicht dein Massekabel).
Wenn es dann geht, d.h. Lampe und Sockel OK, dann die Seite mit den Dioden wieder anschliessen. Die andere Seite weiterhin an Akku Minus. Geht es nicht, Dioden und Kabel aus dem Kabelbaum prüfen. Geht es, dann ist dein Massepunkt unglücklich gewählt.
Zu deinem Massepunkt: Das müsste die Schrauben für die Lampenverkelidung sein, d.h. die ist an der Gabelbrücke befestigt. Die Gabelbrücke holt sich die Masse über das Lenkkopflager - und das könnte dein Problem sein, da nicht zuverlässig.
15.10.2020, 19:39 #14
So, es hat nun funktioniert. Es war alles richtig angeschlossen. Problem war wohl einfach ein Wackelkontakt an der BKL. Nachdem ich die raus hatte und wieder rein geschraubt habe, hat es funktioniert. Auch mit Masse über die untere Schraube der Lampenmaskenhalterung.
Vielen Dank für die Hilfe an alle!Das Abenteuer spiegelt doch nur das Leben.
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
