Ergebnis 1 bis 10 von 12
15.10.2020, 13:36 #1
Problem: Lenkradschloß Kerbnagel
Hey,
ich hab meiner 75/5 eine Sanierung spendiert und mitunter den Rahmen gepulvert. Bei der Entfernung des Lenkradschloß-Abdeckplatten-Kerbnagel ging es wüst zu weil sich der Nagel nicht lösen wollte
Naja, Dummheit verlangt seinen Preis, denn das Ende vom Lied: das ursprünglich 4mm durchmessende Sackloch ist jetzt leicht oval und der neue Kerbnagel hält die Abdeckung nicht mehr stramm - trotz Wellscheibe.
Hat jemand für mich einen Tipp was ich als Alternative verwenden kann? Kleben? So was wie ein Spreiz-Kerbnagel? Niet? M5 Schraube (deren Kopf vermutlich größer als die Abdeckung ist)? ...?
Wie immer bin ich für jedweden Tipp dankbar :)
Schöne Grüße!
Simon
15.10.2020, 14:11 #2
AW: Problem: Lenkradschloß Kerbnagel
Hi Simon,
versuch doch mal den org. Kerbnagel mit einem schmalen Kleinen Meißel weiter aufzukerben. Das sollte dann eigentlich gut klemmen.Es grüßt der Frank
15.10.2020, 14:16 #3
- 30.10.2007
Hier Kerbnägel, welche in BMW-Motorrädern verbaut sind. Die Federscheibe dient nur zur federnden Fixierung der Abdeckung, um sie verdrehen zu können.
WedGeändert von wed (15.10.2020 um 15:34 Uhr)
15.10.2020, 14:42 #4
ich würde mal Loctite 648 versuchen.
Das ist spaltfüllend und hochfest.
http://www.3ddd.eu
15.10.2020, 15:05 #5
Klassische Schlitzschraube M5 mit Halbrundkopf DIN 86 sollte gehen.
E. Snowden
15.10.2020, 15:33 #6
- 28.07.2019
- Remscheid
Ich habe es genietet und danach etwas gelockert.
Hält seit Jahren
15.10.2020, 17:36 #7
Danke für euren ganzen Tipps!
Meinst du damit seitlich die Kerben vertiefen? Ich hab mir nämlich überlegt ob es sinnig wäre den Nagel unten kreuzförmig zu kerben damit er aufpilzt wenn er auf "Grund" stösst.
Bei Kleben mach ich mir Sorgen die Abdeckung/Wellscheibe mit ein zu kleben, bzw. das beim Aushärten des Klebers die Wellscheibe wieder zu sehr sich lockert und zuviel Druck auf den Nagel wiederum den Nagel zu festdrückt. Aber vielleicht muss ich das einfach ausprobieren.
Das Problem mit M5 Schrauben ist meist, das der Kopf zu groß für die Versenkung der Wellscheibe in der Abdeckklappe ist - ich muss nochmal messen, aber ich glaub diese Vertiefung hat nur 9mm und die meisten M5 Schrauben haben einen 10mm Kopf. Kennt jemand vielleicht eine M5 Schraube mit sehr kleinem Kopf?
Kannst du mir sagen welche Nieten du dafür verwendet hast? .. ich hab wenig Ahnung von Nieten und müsste dann beim entsprechenden Fachmann nachfragen..
Also, ich glaub ich probiere erstmal ankerben. Dann kleben. Nieten als Drittes und wenn nichts geht dann aufbohren und ein Gewinde reinschneiden, bzw. eine Hülse einkleben.
Schöne Grüße!
15.10.2020, 18:03 #8
15.10.2020, 18:15 #9
Schraube in die Bohrmaschine spannen, laufen lassen und mit Feile auf das gewünschte Maß bringen!
Mit Schmirgelleinen glätten! Fertich!Geändert von Gimpel (15.10.2020 um 18:17 Uhr)
Gruß, Jürgen
15.10.2020, 19:14 #10
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
