Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: R100GS- Motor im Gespann
20.10.2020, 13:04 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: R100GS- Motor im Gespann
Der Buch-Link ist nicht mehr aktuell. Die jetzt 4. Auflage ist lieferbar.
Mein 1000er Fallert-Gespannmotor auf R 80 Monolever-Basis mit 32er Bings liefert äußerst solide 65 PS; ebenfalls mit solchen Zündkerzen seit nunmehr über 25 Jahren und mehr als 100000 km.
Genau wie bei meinem Dreirad. Mehr als 6,7 L/100km habe ich noch nie verbraucht.
Mein Motor ist 10,5 verdichtet und trotzdem passen die Zündkerzen mit vorgezogener Funkenstrecke. Ich bevorzuge allerdings DENSO Iridium IW20 wegen ihrer gegenüber obiger NGK dünnerer Mittelelektrode.
Speziell das Startverhalten - aber nicht nur das - ist damit schlicht super. Selbst nach längeren Nutzungspausen springt der Motor nach dem 2 - 3 Tritt an.
Werner
20.10.2020, 15:20 #12
- 25.01.2012
- Belgien, 1. Haus rechts
Jetzt stehe ich wieder da mit dem Mund voll Zähnen.... Kerze NGK ZFR 6BP- G wird empfohlen, aber andere Stecker müssen her. Was ist an den Steckern anders? Widerstand? Engere Klemmung für eventuell dünneres Gewinde? Kombiniert mit elektronisch ausgewogenen Kabeln? Ich fahre ja die Silent Hektik Einzelzündung und von dieser Seite gibt es ja auch noch Vorgaben bezüglich der Kerzen (3 Minuspole) und mitgelieferten Steckern, auszuwechseln gegen die Normteile. Wer hat denn Praxiserfahrung mit dieser Kombination?
Heinz
20.10.2020, 16:32 #13
- 06.04.2009
"... Kerze NGK ZFR 6BP- G wird empfohlen, aber andere Stecker müssen her. Was ist an den Steckern anders?"
Der Isolator dieser NGK-Zündkerze hat einen kleineren Durchmesser als der der Standardkerze. Mit den Standardkerzensteckern gäb's keine Abdichtung zwischen Zündkerze und Stecker.
Die von Hendrik empfohlenen DENSO-IK-Zündkerzen haben dieses Problem auch; meine Präferenz, die DENSO IW, hat Standardabmessungen.
"Ich fahre ja die Silent Hektik Einzelzündung und von dieser Seite gibt es ja auch noch Vorgaben bezüglich der Kerzen (3 Minuspole) und mitgelieferten Steckern, auszuwechseln gegen die Normteile. Wer hat denn Praxiserfahrung mit dieser Kombination?"
Die Zündkerzenvorgabe hat SH im Laufe der Jahre immer wieder mal gewechselt; je nach dem welche Nobelsorte er selbst im Vertrieb hat.
Meine SH-Zündung ist von 1998. Damals empfohlen und mitgeliefert: Golden Lodge Gleitfunken-Zündkerzen. Danach im Vertrieb: DENSO Iridium mit der Empfehlung dafür; bei denen bin ich geblieben. Aktuell halt wieder was anderes. Der Empfehlungswechsel ist "natürlich" ausschließlich dem technischen Fortschrott und der Maxime "das Bessere ist der Feind des Guten" geschuldet.
Letztendlich funzt die SH-Anlage sicher mit jedweder Zündkerze die auch mit der Serien- oder Zündanlage andere Anbieter funzt. Die SH-Kerzenstecker passen jedenfalls auf Zündkerzen mit Standard-Isolatordurchmesser und SAE-Anschluss (das ist der mit dem aufgeschraubten Metall-Pariser); habe gerade Neue erworben.
Werner
20.10.2020, 17:07 #14
- 18.08.2010
Dafür reicht dann aber ein kleiners Dichtgummi. Ja b ich bei meiner Doppelzündung. Mitgeliefert wurden Stecker samt Dichtgummi, für normale Kerzen. Aber bei den Steckern für die kleineren Kerzen, war nur das Dichtgummi anders.
20.10.2020, 17:46 #15
- 30.12.2014
Die NGK Kerze hat einen festen SAE Anschlussgnubbel. Deshalb reicht ein anderen Dichtgummi nicht. Außerdem braucht man noch einen kleinen Zündkerzenschlüssel (SW 16). Hätte ich die Alternativen gekannt, wären es die geworden. Einer der beiden neuen Kerzenstecker hat mich nämlich schon nach 500 km genarrt. Ausgetauscht und seitdem sehr zufrieden.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
20.10.2020, 17:56 #16
- 25.01.2012
Das Geknatsche geht weiter: Ihr seid sehr zufrieden mit den (teureren) Iridium- Kerzen. Ich würde ja sofort eurer Empfehlung folgen, wenn da nicht eine traumatische Erinnerung bestünde. Vor fast 20 Jahren wollte ich mir etwas Gutes tun und hatte meine R51/3 mit Iridium ausgestattet. Sie lief eine Woche gut, bis ich mehrere Zwangs- Schleichstrecken durch die Stadt fahren musste, und: nichts ging mehr. Zum Glück hatte ich die alten Kerzen dabei, und die Fahrt konnte fortgesetzt werden. Was hat da nicht gepasst? Die Iridiums waren nicht mehr wieder zu beleben.
Heinz
20.10.2020, 19:31 #17
- 30.12.2014
ich bin jetzt ca. 30 tkm mit dem ersten Satz NGK gefahren. Die Kerzen sehen wie neu aus und funktionieren einwandfrei. Eindeutig eine Verbesserung, keine Probleme.
Wahrscheinlich muss man den richtigen Wärmewert wählen. Eine 7er Bosch entspricht offenbar einer 6er NGK. Zur Umschlüsselung gibt es Tabellen für den gleichen ZK-Typ. Für krassere Änderungen braucht man Leute mit mehr Einblick. Helmut Heusler hatte den offenbar._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
21.10.2020, 08:16 #18
Bin mir nicht sicher ob die Iridium so viele Vorteile besitzen das der Preis dafür gerechtfertigt ist.
Ich habe lediglich ein etwas besseres Kaltstartverhalten bemerkt, sonst nichts. Dafür waren sie erheblich empfindlicher im Betrieb.
Nachdem mich die Kerzen auf Tour im Stich gelassen haben sind sie wieder rausgeflogen und gegen Standard ersetzt worden; die halten ewig.
Was bringt mir eine High-End Kerze wenn ich nicht ankomme .
21.10.2020, 08:34 #19
- 25.01.2012
Siehe oben...
Heinz
21.10.2020, 10:14 #20
DENSO IW
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
