Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    23.02.2020
    R 65 LS Zündungsproblem
    Habe eine R65 gekauft, die heute bei einer Ausfahrt, nachdem Sie zwei bis 3 Fehlzündungen hatte, ausgegangen ist. Vorher ist mir bereits aufgefallen, dass der Drehzahlmesser nur bis 4500 Upm angezeigt hat. Wieder zuhause angekommen, lies sich der Motor wieder starten.
    Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte?
  2. #2
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: R 65 LS Zündungsproblem
    klingt nach Hallgeber oder Zündsteuergerät, eventuell auch Zündspule.
    Ich würde mir als erstes die Zündspule anschauen, hat die vielleicht einen Riss?
    Ansonsten kannst du Dich an den Mitforisten "Northpower" wenden. Der kann dir eventuell was zum ausprobieren schicken um das Problem einzugrenzen.
    G/S Treiber,
  3. #3
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Hallo Fidwin (?)
    wie Kai schon schrieb kommen mehrere Komponenten in Frage.
    Das der Motor bei Temperatur abstirbt und nach Erkalten wieder startet ist ein ganz typisches Bild bei defektem Hallgeber.
    Geändert von northpower (18.10.2020 um 15:35 Uhr)
    nordische Grüße, Achim
    1x Hallgeber, 1x ZZP- Einstellgerät, 1x Zündsteuergerät, 1x Anleitung
    Hallgeber-Service.de
  4. #4
    Registriert seit
    23.02.2020
    Hallo Achim,
    wie würde das mit dem Prüfpaket ablaufen?
    Gruß Stefan
  5. #5
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Hi Stefan
    ich schick dir n Paket mit Hallgeber, Steuergerät, Zündspule inkl.Kabel&Stecker sowie ein Einstellgerät für den Hallgeber /Zündzeitpunkt.
    Du wechselst Teil für Teil um den Übeltäter ausfindig zu machen.
    Ist es keines dieser Teile sendest du mir das Paket zurück und legst mir das Porto mit rein. ( 5,-€ )
    Findest du damit den Fehler, kann ich dir die Reparatur des Hallgebers bzw. Ersatz für die anderen Teile anbieten.
  6. #6
    Registriert seit
    23.02.2020
    Hallo Achim,
    ich melde mich auf Deiner Homepage und gebe Dir meine Daten durch.
    Danke im Voraus und Gruß
    Stefan
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
