Ergebnis 21 bis 30 von 43
22.10.2020, 08:56 #21
- 18.09.2020
AW: Hilfe meine R45 macht schreckliche Geräusche
Hey Kairei,
optisch ist die Maschine 100% Original. Ob der Kabelbaum modifiziert ist kann ich so nicht sagen. Ich habe ein paar Bilder von den Relais gemacht... könnt ihr auf Anhieb direkt was komisches erkennen?
22.10.2020, 09:30 #22
Ich bin kein R45 Fachmann, aber den Riss in der Zündspule ist schon FETT.
Beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
22.10.2020, 09:35 #23
- 18.09.2020
Jo der Riss ist echt Fett
ich bin parallel auf der Suche nach einer geeigneten Zündspule.
22.10.2020, 09:49 #24
ich würde mich zunächst auf die Begutachtung der Mechanik konzentrieren.
Kann nämlich sein, dass Du anschließend das zusätzliche Geld für die Zündspule nicht mehr ausgeben möchtest.
Ich möchte Dich aber nicht entmutigen und hoffe sehr, dass es nicht ganz so schlimm und teuer kommt!
22.10.2020, 09:50 #25
- 18.09.2020
Jap, sehe ich genauso
22.10.2020, 10:09 #26
Das Relais mit der Sicherung ist definitiv nicht original.
22.10.2020, 10:39 #27
22.10.2020, 10:59 #28
Das hört sich nicht nach einer schlagenden Steuerkette an (zu Dumpf).
Wenn du aber den vorderen Motordeckel abmachst (der mit den 2 Inbuschrauben). !Achtung Batterie vorher abklemmen! Kommst du von vorne mit einem langen Schraubendreher ziemlich gut an die Stelle unter welcher die Steuerkette läuft (Beitrag von "MM") und dann nach der Methode von Florian "abhören".
Danach die gleiche Methode oben und unten am Motorblock/ Zylinderfuss anwenden, ich vermute leider das Geräusch wir dann präsenter, dann ist es ein Lagerschaden.
Ich vermute Pleuellager.
Micha
22.10.2020, 12:37 #29
- 18.09.2020
Männer, vielen vielen Dank für eure Ratschläge...
ich habe heute die Methode mit dem Schraubendreher angewendet. Es hat wirklich viel geholfen.
die Kette rasselt einfach nur und schlägt scheinbar nirgendwo an. Der Rechte Zylinder ist akustisch “in Ordnung“.
Ursache gefunden
Die Lagerschalen der linken Pleuelstange sind arg verschlissen! schaut euch bitte das Video an: https://youtu.be/VRXPpVrxSBY
Lagerschalen, neue Pleuelschrauben, 2 kleine Dichtringe, Zylinderfußdichtring, Zylinderkopfdichtung wurden heute bei Siebenrock bestellt
Neues Problem:
auf den Bildern könnt ihr sehr gut die umlaufenden Kratzer auf dem Kurbelwellenzapfen sehen. Ist die Kurbelwelle Schrott? Und somit auch mein Motor? Die Kratzer sind nicht so tief, dass ich mit dem Fingernagel hängen bleibe... Kann ich mehr oder weniger bedenkenlos neue Lagerschalen montieren, evtl dickeres Öl und dann einfach weiterfahren...
22.10.2020, 12:47 #30
Es ist wenig nachhaltig, wenn Du nur das Symptom behebst, nicht aber die Ursache!
Ich wette darauf, daß die Ölpumpe gar gruselig aussieht...
24.04.2024, 15:53 in Umbauten
