Ergebnis 1 bis 10 von 43
Hybrid-Darstellung
21.10.2020, 19:43 #1
- 18.09.2020
Hilfe meine R45 macht schreckliche Geräusche
Hallo alle miteinander,
Sorry für die Rechtschreibung, ich bin neu im Forum und scheinbar muss man "sz" zu ss und umlaute anders schreiben. Im Vorschaufenster wurden alle Umlaute etc. mit komischen Zeichen ersetzt. Kann mir jemand hierzu ein Tipp geben wie ich das umstellen kann?
Hilfe meine R45 macht schreckliche Geraeusche
Meine BMW R45, 83000 Km (evtl. 183000 Km??)
macht unter Last und beim Starten schreckliche Geraeusche. Es klingt so, als ob Maschinenteile mit großer Gewalt aufeinander stossen. Ventile, Kipphebel, Stoesselstangen, sind in Ordnung.
Kann es an den Lagerschalen liegen? Ich werde morgen das Oel wechseln, gehe aber davon aus, dass das Geraeusch davon nicht weggehen wird, da das Geraeusch im kalten- und im warmen Zustand kommt. Im Leerlauf ist eigentlich alles, bis auf das Rasseln der Kette, in Ordnung.
Beim Starten kommt das Geraeusch fuer maximal 3 Sekunden, dann geht es sofort weg (ich vermute, dass nach "3" Sekunden der Oeldruck bei der Lagerschale sich aufgebaut hat...). Wenn ich Gas gebe, im Stand oder waehrend der Fahrt, taucht das Geraeusch so ab 3000 Umdrehungen auf.
Staerkere Vibration bzw. ein fuehlbares periodisches "Schlagen" tritt dabei auch ab den besagten 3000 Umdrehungen ein.
Eine Videoaufzeichnung von meinem Problem habe ich auf youtube hochgeladen.
Youtube Video-Titel:
BMW R45 Geräusche Hilfe/ BMW airhead noise need advice
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BZSfk91OLA4
MfG
Suaddi
21.10.2020, 19:51 #2
AW: Hilfe meine R45 macht schreckliche Geräusche
Hallo Suaddi,
hört sich nach Lagerschaden an... Pleuellager auf Kurbelwelle oder Kolbenbolzen. Ist relativ einfach zu überprüfen, Zylinder runter, Pleuel demontieren...
Das wäre der erste Schritt, mit einem Ölwechsel wird das nicht behoben sein.
Leider
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
21.10.2020, 19:56 #3
- 18.09.2020
Hey Tom1803,
danke für die super schnelle Antwort. Ich werde morgen berichten, in welchem Zustand die Lagerschalen sind.
LG
Suaddi
21.10.2020, 20:43 #4
Hallo, Du hast das Problem ziemlich gut und umfangreich beschrieben. Hört sich nach einen Lagerschaden oder zu geringem Öldruck bzw. Ölmangel an. Hast Du darauf geachtet, wie sich die Öldruckkontrollleuchte verhält? Bei eingeschalteter Zündung muss sie leuchten und nach dem Start des Motor sofort ausgehen. Solange der Motor läuft, auch im Leerlauf, darf sich weder leuchten noch glimmen.
Falls doch, baut der Motor keinen ausreichenden Öldruck auf._______________________
21.10.2020, 21:00 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Aktuell sterben viele Motoren kurz nach einem Ölwechsel
21.10.2020, 21:03 #6
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:07 in Mechanik
