Ergebnis 1 bis 10 von 14
25.10.2020, 16:26 #1
Knubbelschalter/5/6 zerlegen?
Hallo zusammen
Ich habe hier alles schon durchsucht, aber nix gefunden.
Kann man die Knubbelschalter zerlegen? Wenn ja, wie?
Ein Link oder eine Erklärung wäre schön.
Danke schon mal!Gruß, der
25.10.2020, 18:44 #2
- 28.07.2019
- Remscheid
AW: Knubbelschalter/5/6 zerlegen?
Hallo Jörg,
ja kann man.
Die Schrauben rausdrehen, den Schalter aus dem Gehäuse ziehen, rumdrehen dann siehst du einen Sprengring, den lösen, aber Achtung dahinter ist eine Feder und auseinander ziehen.
Stefan
25.10.2020, 18:45 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Es gibt nur einen Seegerring, Hupe drücken, Ring entfernen....am besten alles in einer Plastigtüte ....
25.10.2020, 19:19 #4
Danke für den Input!
Der Bernd r25/3 kümmert sich drum!Gruß, der
17.11.2020, 18:37 #5
- 23.04.2020
warst du erfolgreich? Muss ich beide auseinander nehmen, um sie zu reinigen und die Drähte neu zu positionieren?
Mit welcher Zange haben Sie den Seeger entfernt?
17.11.2020, 19:23 #6
Hallo Mr. Grunf
Ja, ich hab‘s geschafft, habe aber nur den linken Schalter zerlegt.
Dort befindet sich ein solcher Sicherungsring:
Wenn der Knopf gedrückt ist, gedrückt halten, dann kann man an einer der beiden schmalen Stellen mit einem kleinen, schmalen Schlitzschraubendreher zwischengehen und den Ring seitlich abschieben.
Eigentlich ganz einfach.
Knifflig war der Zusammenbau, ich habe für die Montage des Ringes etwa 1 1/2 Stunden gebraucht.Gruß, der
17.11.2020, 20:00 #7
- 23.04.2020
Hallo, danke für die Antwort.
Hast du auch neue elektrische Drähte verlegt?
Fabio
17.11.2020, 21:18 #8
17.11.2020, 22:11 #9
- 23.04.2020
Ich muss beide öffnen, um sie zu reinigen und die Drähte neu zu positionieren. Einige sind fast gelöst und andere fehlen.
Hat jemand den Schaltplan?
Vielen Dank
17.11.2020, 22:50 #10
28.04.2024, 15:40 in Elektrik
