Ergebnis 51 bis 60 von 62
29.10.2020, 14:50 #51
AW: Welches Federbein f. meine G/S
hast recht. War immer noch verträumt von gestern mit der RS, Vattier und Fournales den Rheintaunus unsicher gemacht. Hat zum Herbst richtig Spass und bei der Einkehr richtiges hessisches Essen genossen. Da wird man wohl die nächsten Wochen darauf verzichten müßen. Den "Lookdown light" werde ich wieder an der Waage merken.
29.10.2020, 22:18 #52
in meinem Beringer Gespann sind Fournales drin. Die Sind knüppel hart. Zum richtigen angasen
Viele haben auf Wilbers umgerüstet.....
29.10.2020, 23:13 #53
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
30.10.2020, 07:20 #54
Ich will auch mal eine Lanze für Wilbers brechen:
In meinem Tiger 800 XC habe ich Wilbers verbaut. Ja, es ist härter als original - aber genauso, wie ich es haben wollte. Wir sind auf vielen kleinen Nebenstrassen unterwegs, wo ein Federbein schon mal richtig schaffen muss. Aber meine Bandscheiben haben sich noch nie beschwert. Mit dem originalen Federbein habe ich im 2-Personenbetrieb schon mal mit der Seitenständeraufnahme am Boden gekratzt. Das ist seit Wilbers Geschichte.
Mein Kumpel hat in seiner MT07 auch Wilbers verbaut und ist ebenfalls glücklich.
Just my 2 Cent
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
30.10.2020, 09:45 #55
Die erste Nachrüstung bei meiner ersten G/S war 1988 ein WP(mit Zugstufenverstellung) - damals für mich erste Wahl 700 oder 800 D-Mark.
Bei der aktuellen G/S habe ich vor ca. 12 oder 13 Jahren ein Wilbers mit Zugstufenverstellung bei Kattenbeck gekauft ~450 €
Bei beiden habe ich keinen Unterschied festgestellt.
In der Mono R80/100 die ich vor 10 Jahren für meinen Sohn gekauft habe ist vor 4 oder 5 Jahren ein YSS (auch mit Zugstufenverstellung) montiert worden. Ich finde jedoch die Feder im Solobetrieb zu hart (Standard Feder). Mit knapp über 220 € ist das Preis - Leistungsverhältnis jedoch unschlagbar gewesen.
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
01.11.2020, 19:40 #56
- 31.12.2007
Hallo Spineframe,
ich hab mich nicht beschwert über die Funtion des Wilbers bei "sanften Bodenwellen" (was immer bei dir das ist), sondern über die Härte bei kurzen Unebenheiten, abgesenkte Kanaldeckel, Frostaufbrüche (bes, 5 hintereinander, Jaufenpass Nordseite) ect. Auf guten Strassen alles ok, auf schlechten eben nicht.
Aber vielleicht erklärst du kurz das richtige Einstellen von sonem Hightech Federbein.
Das Verhältnis von neg. und pos. Federweg ist bekannt, aber vieleicht kann ich zur Dämpfungseinstellung noch was lernen.
Grüsse, Gerhard
01.11.2020, 20:21 #57
Hallo Thomas,
die Standard-Feder des YSS-Federbeins ist für ein serienmäßiges Motorrad und ein Fahrergewicht zwischen 85 und 115kg ausgelegt. Mit meinen gut 65kg komme ich aber auch noch sehr gut zurecht, habe die Feder allerdings nur so weit vorgespannt dass sie gerade nicht mehr klappert. Die Standard-Feder der Monilever ist eine lineare 80er, die nächst weichere Feder ist eine progressive 45-60er, ist dann schon erheblich weicher aber mit entsprechender Vorspannung durchaus noch fahrbar, muß allerdings per Einzelabnahme eingetragen werden.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
02.11.2020, 07:19 #58
Guten Morgen Peter,
danke für die Info - ich fühle mich mit 70 Kg und der Standard Feder, belastet neg. ca. 25 mm nicht so wohl. Das Motorrad ist jedoch mittlerweile verkauft .
Beim nächsten Mal werde ich mich vorher über andere Federn informieren. Eintragung interessiert mich nicht - wenn das Federbein eine ABE hat, habe ich noch nie erlebt, dass jemand die verbaute Feder überprüft hat. Und wenn ich merke, dass es unfahrbar ist kommt es auch wieder raus.
Schönen Tag noch - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
27.11.2020, 17:20 #59
27.11.2020, 19:38 #60
- 31.12.2007
Hi Mario,
kannst du bitte mal messen, wie lange das Ding ist, so von Lochmitte bis Lochmitte ? Muß nicht ganz genau sein !
Danke und Grüße, Gerhard.
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 09:56 in Elektrik
