Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Vergaser einstellen
19.09.2021, 07:48 #21
AW: Vergaser einstellen
Hallo Leute, bei den Schnorcheln müsste ich nochmal nachschauen, hatte nur von der Seite reingeluschert. Und ja, es ist eine BMW Fachwerkstatt (unter neuer Führung). Hab manchmal das Gefühl, dass so langsam das know-how für 2 Ventiler flöten geht, insbesondere "der sechste Sinn" für die Besonderheiten der Oldies. Insofern ist dieses Forum wirklich Gold wert.
Das Moped hab ich wie gesagt im Herbst von der Witwe gekauft, die so gut wie nichts über die Maschine sagen konnte. Aus den Papieren konnte ich sehen, dass vor 10 Jahren mal die Vergaser gegen Gebrauchte getauscht wurden. Das Getriebe hat keinen Kickstarter (Serie?), war wohl auch schonmal auf - schaltet und fährt aber super. Inzwischen hab ich natürlich alle Öle und Bremsflüssigkeit nebst 12mm Rep.satz ausgetauscht, neuer Simmerring an der Schaltwelle und Faltenbalg am Schaltgestänge Getrieberückseite. Der Dakar Tank liegt momentan im Garten, gefüllt mit Phosphorsäure. Ich würd jetzt nicht soweit gehen, das Moped als Bastelbude zu bezeichnen, dafür steht sie noch zu gut da, aber sie hat wohl die letzten 5-6 Jahre viel gestanden (ca. 2000km) und das mögen sie halt nicht so gern.Motor fährt - bis auf den Spritverbrauch und die kaputte Membran - auch artgemäß.Da für mich schrauben, fahren und putzen irgendwie zusammengehören, kann ich mit der Situation ganz gut umgehen. Das Fahren macht jedenfalls mächtig Spaß.
19.09.2021, 08:50 #22
19.09.2021, 12:35 #23
_______________________
19.09.2021, 17:06 #24
Sodele, nach der Arbeit gleich in die Garage getobt: Vergaser sind 64/32/353 und 354, das Innenleben ist vollständig und in der richtigen Reihenfolge verbaut (Sachen gibt´s ...)Schwimmer waren auch neu eingebaut worden, Ventile schließen, wenn Schwimmerfalz parallel zur Korkdichtungsnut. Wo ich die Gaser schon aufhatte,hab ich gleich mal die alten Düsenstöcke gereinigt und eingebaut.Schaun wir mal. Anschließend auf die Hausstrecke-was für ein herrliches Moped,läuft wie ´ne Eins oder wie meine Mutter gesagt hätte: löppt wie´n Dröppken (alle, die momentan Schnupfen haben,wissen was gemeint ist) Ich melde mich nach 300KM wieder, Akki
19.09.2021, 18:09 #25
- 28.09.2007
- B.W
20.09.2021, 14:20 #26
Hallo Akki,
deine Vergaser /353 und /354 sind, wenn original bestückt, identisch mit der Version, die bis zuletzt an den 800ern verbaut wurden. In Verbindung mit dem Plattenluftfilter mit ungleich weiten Schnorcheln solten Verbrauchswerte knapp über 5 l/100 km durchaus erreichbar sein. Ich habe das selbst mit der R 80 RT mit Siebenrock-Powerkit und 138er HD (wegen E10) geschafft. Mit den ursprünglichen Vergasern jedenfalls soffen die R 80 G/S wesentlich mehr.
Wenn du nun trotzdem auf 7 l/100 km kommst und die Kerzen dermaßen rußig sind, liegen gravierende Mängel vor, wie andere bereits schrieben.
Falls Du nicht weiterkommst, wende dich an RedBaron bzw. dessen Nachfolger hier im grünen Bereich des Forums. Dort wird dir, wie regelmäßig zu lesen, kompetent geholfen.
20.09.2021, 16:13 #27
Hallo Manfred und Uwe, ja, ich denke, dass wird auf eine Vergaserrevision hinauslaufen - nach 35 Jahren auch durchaus sinnvoll. Momentan ist das Geld derart ohnehin besser angelegt als auf dem Konto
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
