Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    28.06.2020
    R65 248 Gabel überholen Teilesuche Hilfe!
    Hallo, Überhole gerade die Gabel.
    Mir ist aufgefallen, dass mir bei beiden Gabelholmen jeweils zwei Teile fehlen.
    Anschlagring und eine Distanzscheibe.
    Nr 24 und 20 (diesen gibt es in 3 verschiedenen Größen).
    Könnte nr 24 der Anschlag ring aus Kunststoff sein?
    beim zerlegen war unten im Gleitrohr etwas zermahlenes.. kein Metall, sah schon nach Kunststoff aus
    Ist die Größe der Distanzscheibe wirklich wichtig? die unterscheide in der stärke sind 0,2mm 0,3mm 0,5mm
    Gruß Chris
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 51127BB9-23B4-47E4-8E6E-0C959190C856_1_201_a.jpeg
  2. #2
    Avatar von linuxlinden
    Registriert seit
    19.09.2019
    Allgäu
    AW: R65 248 Gabel überholen Teilesuche Hilfe!
    Hallo Chris,
    die KuSto Ringe lösen sich gern mal auf. Die müssen neu.
    Die Scheiben in unterschiedlichen Stärken dienen zum Ausdistanzieren zwischen unterem Seegerring und dem Ventilgehäuse (21).
    Klappert die Gabel beim Eingesehen, dann fehlt's hier. Da Du vorher meist nicht weißt welche Stärken Du brauchen wirst, bestellst Du am besten eine kleine Auswahl.
    Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
    BMW R86 (R45 mit 7R PowerKit ), Bj. 1982
    BMW R65 LS (bald auch mit 7R PowerKit), Bj. 1983
    Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
  3. #3
    Registriert seit
    28.06.2020
    @linuxlinden
    aha! ich hat's mir gedacht, unten war schön zusammengematscht, Öl dreck und der ring D
    danke weiß ich BESCHEEEEID!
    Dann werde ich wohl alle bestellen müssen..
    Wann/ wie kann ich das klappern ermitteln? wenn die Gabel komplett zusammen gebaut oder schon bei einem früheren Zeitpunkt beim zusammmenbauen?
  4. #4
    Avatar von Blue QQ
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Das mit dem Bestellen wird nix. Hat BMW nicht mehr.
    Dafür gab es ab 1982 einen Umbausatz. Den gibt es auch nicht mehr.
    Du kannst Dir aber selbst was drehen. Muss mal im Keller wühlen ob ich die Teile noch finde.
    Geändert von Blue QQ (29.10.2020 um 19:47 Uhr)
    Ich liebe diese langen Sonntagsspaziergänge
    War schon im Bad, kam am Kühlschrank vorbei,
    bin jetzt auf dem Weg zum Sofa.
    Wetter spielt auch mit.
  5. #5
    Registriert seit
    28.06.2020
    @blueqq
    bei leebmann24 ist alles lieferbar 1-4 Tage laut Webseite..
  6. #6
    Avatar von Blue QQ
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Tatsächlich. Rabenbauer hat nix mehr.
    Aber wenn dann bau doch gleich die bessere Version ein. Die Teile ab 1982.
  7. #7
    Registriert seit
    28.06.2020
    @blueqq
    bei Rabenbauer habe ich letztens noch für die Bremse etwas gekauft, dann nochmal für die Gabel geschaut..ja Garnichts dafür da
    ach habe jetzt einiges schon für diese Gabel da, kenne mich da jetzt nicht top aus.
    Werde sie jetzt einfach überholen, irgendwann evt ein umbau auf upside down Gabel.
    Danke für eure Tipps!
  8. #8
    Registriert seit
    28.06.2020
    Kann mir jemand sagen ob ich die Gabel komplett zusammenbauen muss um das Klappern zu überprüfen?
    Dafür habe ich ja jetzt 3 verschieden dicke Distanzscheiben da.
    Muss ich die Gabel komplett zusammen bauen mit Öl oder geht das ab einem früheren Zeitpunkt zu überprüfen?
  9. #9
    Registriert seit
    30.12.2014
    Wenn Du die Gabel ohne Öl durchfederst, schlägt sie ungedämpft am oberen Anschlag an. Wenn Sie trotzdem nicht klappert, wird es mit Ölfüllung auch in Ordnung sein. Ich hoffe Du hast beim Zusammenbau alle Teile leicht eingeölt, damit alles leichtgängig ist?!
    _______________________
  10. #10
    Registriert seit
    28.06.2020
    Hallo Leute!Gabel ist fertig überholtWirth Federn, Kleinteile neu, Simmerringe, 15W Öl hatte ich noch daTauchrohre wurden pulverbeschichtet, Reflektoren wurden durch Embleme aus 3D- Druck ersetzt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken BMW Gabelemblem vr2.jpg   BMW Gabel3.jpg   BMW Gabel 2.jpg   BMW gabel.jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
