Ergebnis 1 bis 10 von 14
29.10.2020, 17:44 #1
- 28.06.2020
- 53859
R65 248 Gabel überholen Teilesuche Hilfe!
Hallo, Überhole gerade die Gabel.
Mir ist aufgefallen, dass mir bei beiden Gabelholmen jeweils zwei Teile fehlen.
Anschlagring und eine Distanzscheibe.
Nr 24 und 20 (diesen gibt es in 3 verschiedenen Größen).
Könnte nr 24 der Anschlag ring aus Kunststoff sein?
beim zerlegen war unten im Gleitrohr etwas zermahlenes.. kein Metall, sah schon nach Kunststoff aus
Ist die Größe der Distanzscheibe wirklich wichtig? die unterscheide in der stärke sind 0,2mm 0,3mm 0,5mm
Gruß Chris
29.10.2020, 19:05 #2
AW: R65 248 Gabel überholen Teilesuche Hilfe!
Hallo Chris,
die KuSto Ringe lösen sich gern mal auf. Die müssen neu.
Die Scheiben in unterschiedlichen Stärken dienen zum Ausdistanzieren zwischen unterem Seegerring und dem Ventilgehäuse (21).
Klappert die Gabel beim Eingesehen, dann fehlt's hier. Da Du vorher meist nicht weißt welche Stärken Du brauchen wirst, bestellst Du am besten eine kleine Auswahl.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
29.10.2020, 19:24 #3
- 28.06.2020
- 53859
@linuxlinden
aha! ich hat's mir gedacht, unten war schön zusammengematscht, Öl dreck und der ring D
danke weiß ich BESCHEEEEID!
Dann werde ich wohl alle bestellen müssen..
Wann/ wie kann ich das klappern ermitteln? wenn die Gabel komplett zusammen gebaut oder schon bei einem früheren Zeitpunkt beim zusammmenbauen?
29.10.2020, 19:41 #4
- 28.09.2007
- B.W
Das mit dem Bestellen wird nix. Hat BMW nicht mehr.
Dafür gab es ab 1982 einen Umbausatz. Den gibt es auch nicht mehr.
Du kannst Dir aber selbst was drehen. Muss mal im Keller wühlen ob ich die Teile noch finde.
ManfredGeändert von Blue QQ (29.10.2020 um 19:47 Uhr)
29.10.2020, 19:44 #5
- 28.06.2020
- 53859
@blueqq
bei leebmann24 ist alles lieferbar 1-4 Tage laut Webseite..
29.10.2020, 19:49 #6
- 28.09.2007
- B.W
Tatsächlich. Rabenbauer hat nix mehr.
Aber wenn dann bau doch gleich die bessere Version ein. Die Teile ab 1982.
29.10.2020, 20:02 #7
- 28.06.2020
- 53859
@blueqq
bei Rabenbauer habe ich letztens noch für die Bremse etwas gekauft, dann nochmal für die Gabel geschaut..ja Garnichts dafür da
ach habe jetzt einiges schon für diese Gabel da, kenne mich da jetzt nicht top aus.
Werde sie jetzt einfach überholen, irgendwann evt ein umbau auf upside down Gabel.
Danke für eure Tipps!
21.11.2020, 15:11 #8
- 28.06.2020
- 53859
Kann mir jemand sagen ob ich die Gabel komplett zusammenbauen muss um das Klappern zu überprüfen?
Dafür habe ich ja jetzt 3 verschieden dicke Distanzscheiben da.
Muss ich die Gabel komplett zusammen bauen mit Öl oder geht das ab einem früheren Zeitpunkt zu überprüfen?
21.11.2020, 18:11 #9
_______________________
24.11.2020, 14:38 #10
- 28.06.2020
- 53859
Hallo Leute!Gabel ist fertig überholtWirth Federn, Kleinteile neu, Simmerringe, 15W Öl hatte ich noch daTauchrohre wurden pulverbeschichtet, Reflektoren wurden durch Embleme aus 3D- Druck ersetzt.
25.04.2024, 12:17 in Elektrik
