Ergebnis 31 bis 40 von 147
01.11.2020, 10:52 #31
AW: Aus der LS ein schickes Moped basteln
Stephan
Eine Chaiselongue Le Corbusier? Doch, warum denn nicht?
Sonst halt wie Kai vorgeschlagen hat: Gewinnbringend verkaufen und das Geld für etwas das dir gefällt und das du bequem findest verwenden.
Smile
FranzGeändert von FranzG (01.11.2020 um 10:55 Uhr)
01.11.2020, 12:05 #32
Servus Adrian,
jetzt habe ich den Umbau gefunden:
Der-kleine-Umbau-meiner-R-65-LS
Ich finde das gelungen.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: ich fahre eine ST, die mir original nicht gefallen hat.
VG,
FranzR 100 S/T
01.11.2020, 12:21 #33
Wenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
01.11.2020, 14:12 #34
So zum Thema restaurieren und original lassen. Abgesehen davon, dass mir persönlich die LS optisch einfach nicht zusagt und nur aus dem Grund sie original zu lassen, weil sie ein rares Stück ist und ich sie doch gewinnbringend verkaufen kann.
Damit ich das mal zusammenfassen kann, was an dieser Q wirklich alles gemacht werden muss:
- Simmerringe an der Telegabel müssen gewechselt werden
- Lenkkopflager gewechselt
- Tachogläser wechseln und Blinkerkontrollleuchte instandsetzen
- Vergaser und Motor auf Vordermann bringen, da beides undicht
- Hinterradbremse instandsetzen da Bremswirkung unterirdisch
- Hauptrahmen angerostet, muss lackiert werden
- Heckrahmen muss möglicherweise durch Rostschäden gewechselt werden
- BEIDE Federbeine müssen gewechselt werden
- komplettes Motorrad blitzeblank putzen und polieren
Abgesehen davon, dass sich das Moped schon gar nicht mehr im Originalzustand befindet, ist das Einzige was ich bei einer original Restauration gewinne die Erfahrung. Da gehe ich mit seeeehr viel Minus raus und das lohnt sich für mich einfach nicht, nur weil es eine "rare Ikone" ist. Alleine jetzt noch einen originalen Heckrahmen und Federbeine in einem guten Zustand zu finden.....
Und wenn es doch solch eine Ikone ist, finde ich es sehr schade und frage mich durchaus, warum die 5 Anzeigen auf Mobile.de maximal 4500€ ergeben...
Zum LS Umbau den Franz hier gepostet hat. Ich finde der Umbau ist definitiv gelungen. Aber letztendlich hat er seine LS ebenfalls nicht im Originalzustand gelassen und sogar die Originalsitzbank zerschnitten. Und da kann ich dann ja auch mit meinem Umbau fortfahren
Ich werde an dem Bike ja grundlegend nichts in sich verändern sondern nur originale Teile mit anderen Teilen tauschen.
Die Originalteile werden auch erstmal nicht verkauft sondern sicher in einer Kiste bewahrt, dass FALLS ich doch irgendwann mal zur originalen LS zurückmöchte, ich das auch machen kann.Geändert von The_German69 (01.11.2020 um 14:30 Uhr)
01.11.2020, 14:53 #35
Das ist auf jeden Fall ein guter Plan!
Ich bin meine G/S auch über 15 Jahre mit eine komplett veränderten Front, anderen Seitendeckeln, diversen anderen Schutzblechen z. T anderem Auspuff etc. gefahren. (Heute würde man das Scrambler nennen.. )
Heute fahr ich die wieder original..... bis auf Motor und Bremse......
Es ist praktisch wenn man einfach ins Regal greifen und rückbauen kann.
Die meisten Restaurationspunkte die du genannt hast sind recht trivial und gehören fast zum "normalen" Verschleiß.
Ausser dem Hauptrahmen und den Tachogläsern kann man das an einem regnerischen Wochenende erledigen.
Viel Spaß beim Schrauben
01.11.2020, 15:30 #36
Lass dich doch nicht irritieren, the_german69.
Mach einfach, was du willst.Liebe Grüße, Walter
01.11.2020, 15:52 #37
01.11.2020, 18:28 #38
Du packst das gut an, deine Argumente stechen! Ich bin froh, dass ich dich mit meiner harten Aussage nicht beleidigt habe
Da halt dein Titel provoziert, sofern man die LS schick findet, musste ich einfach unterstreichen dass es sich bei der LS um ein Designerstück handelt.
Was ich in deinem Falle ganz sicher machen würde: 860er Satz von Siebenrock. Siehe den Kommentar hier
Im Uebrigen finde ich den Umbau den mein Namensvetter aufgezeigt hat, auch äusserst gelungen!
Ich stelle die Corbusier-Liege und Chips bereit und werde deinen Thread interessiert weiterverfolgen. Halte uns bitte auf dem Laufenden!
Freundliche Grüsse
Franz
02.11.2020, 13:26 #39
"Es ist praktisch wenn man einfach ins Regal greifen und rückbauen kann"
So finde ich es auch gut und mache es selbst auch. Alles was verändert wurde (incl. Heinrichtank) kann kurzfristig wieder durch Originalteile ersetzt werden.
Schnell mal die Flex ansetzen und irreversibel rumpfuschen würde ich vermeiden. Insbesondere da ich ver"muth"e dass das Ding mal richtig was wert wird.
Es sind ja insgesamt nur 6389 Stück davon gebaut worden. Wie viele es noch gibt weiß wohl sowieso keiner?
Geändert von Carlimero (02.11.2020 um 13:34 Uhr)
02.11.2020, 14:17 #40
Hier sind schon mal 6 Rote
Bild von hier: https://advrider.com/f/threads/post-...51879/page-935
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
