Ergebnis 41 bis 50 von 147
02.11.2020, 15:36 #41
AW: Aus der LS ein schickes Moped basteln
Wenn jemand viel erlebt hat, kann man ihn nur schwer beeindrucken - und wenn, dann nur mit Werten, die man mit Geld nicht kaufen kann
02.11.2020, 15:36 #42
02.11.2020, 17:13 #43
- 18.08.2010
Ihr seid aber optimistisch, das ihr glaubt, die LS würde nochmal 'n Sammlerobjekt. . .
02.11.2020, 17:27 #44
Auf dem Laufenden werde ich euch auf jeden Fall halten und euch bald hoffentlich von meiner laufenden Kuh berichten können
Das Siebenrock Kit wird auf jeden Fall mit eingepackt denn sparen wollte ich bei dem Umbau wie gesagt nicht an den falschen Stellen. Was ich mich jetzt jedoch frage. Der Siebenrock Umbau erfordert kein Prüfstandsgutachten, WENN der Motor unverändert bleibt. Jetzt möchte ich aber die Hattech Komplettanlage verbauen und werde wohl nun nicht an einem Prüfstandsgutachten vorbeikommen...wieder unnötige Kosten
Aber nagut dann kann ich das Teil vielleicht direkt richtig einstellen lassen.
Aber jetzt kommt der Knackpunkt! Ein Hoch auf das Kriechöl!
Nachdem ich die Randmutter mehrere Male mit Wedeh Pfirsisch eingesprüht habe, war ich entsetzt, als die Mutter sich schon beim alleinigen Ansetzen der Rohrzange löste.
Kurz nen Gummihammer besorgt, paar mal draufgeklopft und was ich dann sah veränderte meine Welt komplett.
Ich werde die LS NICHT umbauen und im Originalzustand lassen, denn wer kann bitte behaupten, dass er 40 Jahre altes Fett im Lenkkopflager hat?
Momentan sind wir bei ca. 10x R65 LS die wir aufgefunden haben, davon
wird wohl keine historisches Lenkkopflagerfett beinhalten. Das macht mein Schmuckstück unbezahlbar!
Spaß beiseite. Die ein oder anderen Teile trudeln grade schon ein und ich werde langsam heiß aufs Zusammenbauen!
Eine elektrische Frage bleibt mir jedoch.
Verbauen werde ich diesen Tacho und so, wie es aussieht, hat dieser keine Ladekontrollleuchte.
Den LKL-Leitfaden habe ich mir schon durchgelesen. Die Leuchte brauche ich an sich nicht und würde sie auch nicht frei irgendwo hinhängen das sähe kacke aus.
Ersetzen würde ich sie durch einen Widerstand, den ich unter'm Tank montiere. Wo kaufe ich solch einen Widerstand aber am besten und hat da jemand noch ein paar Tipps dazu?
EDIT: Das Dr. Google eine Hilfe ist weiß ich als Jungspund definitiv, habe jetzt erstmal bei Conrad geschaut und DAS HIER gefunden.
EDIT: Und auf krad-werk, wo ich eh mehrere Teile bestellen will diesen hier gefunden. Dieser ist wahrscheinlich "widerstandsfähiger" bei Wind und Wetter.
Das sollte ich doch statt der Ladekontrollleuchte im Kabelbaum verbauen können oder?Geändert von The_German69 (02.11.2020 um 18:07 Uhr)
02.11.2020, 18:42 #45
Hat von einer CB 750 Four auch keiner gedacht, schaut mal auf die Preise.
Die Sammler und Liebhaber haben oft merkwürdige Begehrlichkeiten, siehe die offenen 50er. Sind billig zusammengekloppte Dinger, kosten inzwischen richtig Geld und auch die Teile gibts nicht zum Sonderpreis.
02.11.2020, 18:54 #46
Lass mal den Widerstand von Conrad schön bleiben. Der gehört auf eine Leiterplatte, ist mit Sicherheit nicht sonderlich vibrationsfest und mitten im Kabelbaum vermutlich auch der mechanischen Belastung nicht gewachsen.
Das Ding von Krad-Werk schaut besser aus und die 50 Ohm müssten rein rechnerisch auch passen.
02.11.2020, 18:55 #47
Schmuckstück! Unsere Intervention schlägt an
47 Ohm bei 12 Volt ergibt 3 Watt. Dazu sind die Widerstände von Conrad zu knapp bemessen, die würden extrem heiss.
Das Teil von Krad-werk passt, kannst du auch irgendwo auf Metall schrauben, dann wird noch Wärme abgeführt.
Franz
02.11.2020, 19:26 #48
02.11.2020, 19:35 #49
... gibts auch bei Conrad für kleineres Geld. Aber wenn du noch das Porto dazurechnest.
https://www.conrad.de/de/p/ate-elect...st-421367.html
02.11.2020, 19:54 #50
- 20.12.2008
kommt halt drauf an,wo man wohnt und wo Conrad siene nächste Filiale hat.
Die Versandkosten sind schon recht sportlich.
Allerdings versendet Kradwerk auch nicht für lau.
LG ChristophGeändert von stangl (02.11.2020 um 19:58 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
