Ergebnis 21 bis 30 von 51
31.10.2020, 17:54 #21
AW: Vergaser Synchronisation mit einseitiger Zünd-Unterbrechung
Das machte man damals vor fast 50 Jahren bei der Kontaktzündung und schwerem Schwung als noch kaum jemand die dafür nötigen Messgeräte hatte.
Außerdem gab es Anfangs bei der /5 noch keinen Anschluss für Unterdruckuhren und musste mit den dafür geeigneten und auf die Vergaser aufsteckbaren Dosen gemessen werden.
Ist doch alles heute schon längst überholt.Viele Grüße Fritz
31.10.2020, 17:57 #22
genau, aber das war ja die Frage, ob es funktioniert und wer das schon gemacht hat.
31.10.2020, 18:52 #23
Ich finde es dauert kaum länger als mit Uhren.
31.10.2020, 18:58 #24
Moin zusammen,
nur für Gasdrehgriffe mit Feststellschraube :
1. Motor warmfahren, danach Seilzugspiel am Vergaser des zuerst laufenden Zylinders auf etwa 2mm einstellen
2. am anderen Zylinder Stecker abziehen, Anti-Durchschlagkerze einsetzen und Kerzenfuß auf Masse (Zyl.) ablegen
3. Motor starten und mit diesem Zyl. Leerlaufgemischschraubenstellung auf max. mögliche Drehzahl einstellen - zuvor Grundstellung nach Bedienungsanl. oder WHB ( z.B. 1 Umdrehung offen bei R 90/6 ) herstellen.
Dann dito an der anderen Seite
Ergebnis : beste Leelaufgemischfindung beidseitig abgeschlossen
4. Drehzahl des einzeln zündenden Zylinders, an dem die 2mm Gasseilzugspiel eingestellt wurden auf einen Wert von wahlweise etwa 1200 bis 1500 1/Min mit der Gasdrehgrifffeststellschraube fixieren
5. Motor aus und Seitentausch mit Kerze
6. Motor mit diesem Zylinder starten und Seilzugspiel am Vergaser so einstellen, dass sich die selbe Drehzahl wie beim 1. Zylinder einstellt
7. Feststellschraube lösen Gasdrehgriff ganz schließen
8. Vergaserleerlaufanschlagschraube ( mit Anti-Durchschlagkerze an Masse des nicht laufenden Zylinders - s.o.) am laufenden Zylinder so einstellen, dass der Motor nach einigen Zündungen abstirbt, dann dito anderer Zylinder
So stellt sich ein Leerlauf bei schwerem Schwung zwischen 600-800 1/Min ein : Fischkuttersound
Bei leichtem Schwung liegt die Leerlaufdrehzahl etwas höher; so bei 800-1000 1/Min
Jetzt Motor langsam von Leerlaufdrehzahl bis in hohe Drehzahlen etwa 5000 1/Min hochlaufen lassen und feststellen, ob sich der Boxer schüttelt.
Wenn alles akkurat gemacht wurde, schüttelt er sich nicht und läuft rund hoch durch alle Drehzahlbereiche.
Fertig !
Ob Kontakt- oder elektronische Zündung : die Anti-Durchschlagkerze verhindert Defekte
Twin-Max oder irgendwelche anderen Synchro-Tester habe ich noch nie gebraucht. Mit der Methode wie beschrieben kann man auch am Straßenrand die Vergaser synchronisieren , vorausgesetzt man hat die Gasdrehgriff-Feststellschraube !
Liebe Grüße und viel Spaß beim Vergaserabgleich !
31.10.2020, 20:28 #25
Die Methode mit dem Kerzenstecker einzeln abziehen kann man auch etwas verfeinern, wenn man auf die Kerze einen SAE-Adapter und darauf ein Stück M4-Gewindestange schraubt, die man in den Kerzenstecker steckt. So kann man recht einfach eine Seite kurzschließen und die genannte Methode zum Einstellen anwenden. Hab ich ein paar Mal gemacht, als ich noch Kontaktzündung hatte. Mit der Ignitech traue ich mich das nicht mehr...
Wenn man Schiebervergaser hat, kann man halt keine Uhren nutzen, da finde ich die genannte Methode eigentlich ganz ok.
31.10.2020, 20:48 #26
31.10.2020, 22:28 #27
31.10.2020, 22:34 #28
Ich habe dafür olle M4 Speichen mit Nippeln
31.10.2020, 22:48 #29
31.10.2020, 23:12 #30
So wie der Schlingel das beschrieben hat wurden mal vor 40 Jahren von einem schon damals alten Werkstattmeister in Nullkomanix die Vergaser meiner Q eingestellt aber da waren noch Kontakte verbaut.
Was mir grade noch eingefallen ist, bei der Dummykerze hatte er vorher die Aussenelektrode ganz auf die Mittelelektrode gekloppt also einen Kurzschluss hergestellt.
Wenn die seit 20 Jahren verbaute Silent Hektik das tatsächlich vertragen sollte, könnt ich das ja mal wieder probieren.
Bin aber ehrlich gesagt ein wenig unsicher, weil es ja immer hieß, auf die Art geht die elektronische Zündung kaputt
Frank...Geändert von foa (31.10.2020 um 23:23 Uhr)
….eigentlich ist es ja egal aber egal…
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
