Ergebnis 11 bis 16 von 16
04.11.2020, 14:26 #11
- 30.12.2014
04.11.2020, 16:00 #12
AW: Schwingenlager Paralever schmieren ???
Hallo Frank,
das Fett drückt es zwischen Rahmen und Schwinge heraus ( manchmal
auch im nicht sichtbaren Bereich, Fingerprobe ).
Sobald Fett austritt, kann man aufhören.
Gruß aus Bayern
Max
08.11.2020, 14:17 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ist zwar nicht Paralever, aber den Zusammenbau einer /7 Schwinge sollte man "vollständig" machen.
In das Rohr geht sonst fast eine Kartusche voll Fett
08.11.2020, 15:19 #14
- 18.08.2010
10.11.2020, 12:39 #15
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Zu 1: Ja, die Lagerbolzen sind ein beidseitig offenes "Rohr".
zu 2: Bei allen Nicht-Paraleverschwingen sitzen die Schwingenlager in einem zum Schwingeninneren geschlossenen "Sackloch". Zumindest bei den Monolever-Schwingen ist dieser "Verschluss" auch nicht demontierbar sondern Teil der Schweißkonstruktion.
Zu den Paralevern mit "durchgebohrten" Bolzen: Ich hatte auch mal eine solche auf der Bühne bei der der Besitzer nach alter Väter Sitte per Fettpresse deren Schwingenlager abzuschmieren versucht hat. Beim Schwingenausbau habe ich mir fast einen Bruch gehoben. Der hatte es doch tatsächlich geschafft fast deren gesamten Hohlraum mit Fett zu füllen. Bei manchen gehen Tun und Denken offensichtlich nicht zusammen.
WernerGeändert von dabbelju (10.11.2020 um 12:43 Uhr)
10.11.2020, 18:53 #16
- 30.12.2014
Danke für die Erläuterungen, Werner.
Merkwürdiges Tun beschränkt sich offensichtlich nicht auf die Nutzer. Wie kommt der Hersteller auf die Idee
- das Abschmieren in den Servivüceplan zu schreiben, wenn es nicht möglich bzw. nicht nötig ist?
- mal durchgebohrte, dann wie nicht durchgebohrte Schwingenbolzen auszuliefern?
Bei den Paralevern sind durchgebohrte Bolzen nicht nur unnötig, sondern sogar potenziell schädlich, weil eingepresstes Fett ja die Entlüftungslöcher in den Lagerdeckeln verschließt. Ziemlich wirre Situation. Meine 88er GS hat definitiv verschlossene Schwingenbolzen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
