Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: GS Gabelkartuschen
13.11.2020, 14:34 #11
AW: GS Gabelkartuschen
Moinsen,
hab jetzt auch mal diverses zu dem Produkt gelesen und an Videos geschaut. Natürlich von anderen Fahrzeugen Q einbauten hab ich nicht gefunden, die Anwender scheinen grösstenteils sehr angetan zu sein und negatives war nicht in Erfahrung zu bringen.
Stand auch vor oder bei der Bestellung. Aber... die kommen leider ohne jegliches Gutachten, in den Papieren steht klar in grossen Lettern, "nur für Rennzwecke".
Hab beim aaS angerufen, der mir dann gesagt hat, er sähe keine Option die Kartuschen einzutragen oder legal zu fahren. Leider damit gestorben für mich, sehr schade.
Sonst wird es eng mit anpassbaren Kartuschen oder eben auch Federn in passender Federrate für Kolibrigewichte... Mal auf die Antwort von SE warten.
schöne Grüsse
Dirk
13.11.2020, 17:46 #12
Das ist ziemlich korrekt mit dem "Race use only", mich persönlich stört das nicht. Habe es aber auch erst nach der Bestellung, korrekterweise erst nach dem Auspacken gelesen/gesehen/registriert.
Gruß Peter
11.08.2021, 09:14 #13
So,
nach langem Warten habe ich die Kartuschen jetzt verbaut und auch getestet.
Einbau in die Gabel war problemlos ohne besondere Werkzeuge möglich, man sollte idealerweise schon mal eine Gabel zerlegt haben. Anleitung wie schon geschrieben nur in Englisch und Italienisch, sind aber viele Bilder dabei - notfalls hilft der Pizzalieferant.
Zum Fahrverhalten folgendes: ich hatte mir die Teile ja schon vor längerer Zeit unter Angabe meines Körpergewichts bestellt. Jetzt habe ich irgendwie im letzten Jahr 20kg abgenommen...
Wenn ich jetzt die empfohlene Grundeinstellung verwende, ist das für mich sehr sportlich, sprich hart. Einstellbar sind Federvorspannung, Zug- und Druckstufe. Ich werde beim nächsten Test erst mal alles aufdrehen und dann versuchen mich ranzutasten.
Noch eine Anmerkung: die Schräubchen für die Zug- und Druckstufeneinstellung sind aus Alu und weich. Wenn man einen nicht so tollen 3er Inbus nimmt und die Schrauben an den Endanschlag dreht kann es sein, daß der Inbus durchrutscht...
Passiert mit Qualitätswerkzeug natürlich nicht.
Gruß Peter
13.11.2021, 17:35 #14
- 02.11.2016
- WN
Hallo Peter,
ich bin neugierig, gibts neue weitere Erfahrungen mit den Kartuschen?
Danke und Gruß
14.11.2021, 21:56 #15
Nix neues, bin zu wenig gefahren...
Gruß Peter
07.08.2022, 16:58 #16
- 02.11.2016
- WN
Hallo Peter,
Hast du schon mehr km mit den Andreani-Kartuschen gesammelt?
Noch zufrieden?
Weißt du ob deren Federweg kürzer ist als Original GS?
Danke und Gruß Ulrich
07.08.2022, 18:21 #17
07.08.2022, 18:55 #18
07.08.2022, 21:14 #19
- 02.11.2016
- WN
Zu Andreani Nein,
habe nur hier mal gelesen, dass SE oder HH ?? durch die Kartusche weniger Federweg hat?
Wenn du aber SE fährst, ist dir nichts dergleichen bekannt?
Gruß Ulrich
Hab die Quelle der Vermutung gefunden, war an einer RR von SE
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1253352Geändert von GSle (07.08.2022 um 21:23 Uhr) Grund: Link ergänzt
08.08.2022, 15:36 #20
Tach Ulrich,
mir ist von einem kürzerem Federweg nichts bekannt. Die Kartuschen funktionieren sehr gut, in Kombination mit dem Öhlins Federbein ein Gedicht.
Ich mußte lange, drei Monate, auf die Kartuschen bei Wunderlich warten. Zum Ausgleich habe ich den Einbau kostenlos bekommen, sehr fair.
Bei den Andreani-Kartuschen wäre ich völlig schmerzfrei, die würde ich kaufen, einbauen und dann testen. Aber ich habe ja die Wunderlich (SE-Kartuschen).Geändert von Strassenkehrer (08.08.2022 um 15:39 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
