Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: R 75/6 Gabelproblem
03.05.2021, 21:58 #1
- 29.04.2021
R 75/6 Gabelproblem
ich bin gerade dabei meine gute alte 75/6 wieder in Betrieb zu nehmen. Habe sie 1984 fuer stolze 2400 DM erstanden. Sie war einst in Polizeidiensten und mit einer aeusserst haesslichen Glaeserverkleidung und eingebauten Kassettenspieler samt Boxen (!) ausgestattet. Habe sie damals gestrippt und bin damit viele, viele Kilometer gefahren. Skandinavien rauf und runter, England, Schottland, Irland, Sueddeuropa etc.
Vor 10 Jahren habe ich eine dicke V-Strom gekauft, einzig mit dem Ziel was fahrbares zu haben und mich der endlich faelligen Restauration zu widmen. Also: in die Kellergarage und dann....... Corona sei Dank, (wirklich das einzig gute an der Pandemie) im Februar endlich angefangen. Es geht gut voran. Habe sogar den Kampf gegen meinen Endgegner (Komplettausbau Kabelbaum) aufgenommen. Erstaunlich war allerdings das Ablassen des Gabeloels. Ich bin als Krankenpfleger einiges gewohnt - aber was da rauskam war echt uebel. Totale Gruetze und so etwas wie kleine Steine. Das kann durch die Simmeringe nicht eingedrungen sein. Hat jemand eine Idee was das gewesen sein koennte? Ich schaetze mal irgendwie der Anschlag oder so.... Da ich beim besten Willen die Verschlussschrauben unten nicht loesen kann nun meine Frage:
Kann man den Anschlag auch von oben in die Tauchrohre einbringen und wenn ja - wo kann man die Anschlaege bekommen?
Freue mich ueber jeden Hinweis.
Beste Gruesse aus Nordhessen
VolkerGeändert von Volker62 (03.05.2021 um 22:18 Uhr)
03.05.2021, 22:56 #2
AW: R 75/6 Gabelproblem
Hallo Volker,
willkommen im Forum!
Das gleiche Posting wortgleich zweimal in verschiedenen Rubriken zu plazieren ist kontraproduktiv – lösche doch bitte eines, damit alle immer alle Informationen zum Thema an einer Stelle vorfinden.
Ich kenne die /6–Gabel nicht, weiß aber, wo das Werkstatt–Handbuch von BMW zu finden ist, immer die erste Anlaufstelle bei Fragen zur Wartung und Reparatur: klick
Hier noch zwei Anleitungen zur Reparatur Deiner Gabel, wo auch auf die zersetzten Anschlaggummis (wahrscheinlich Deine „kleinen Steine”) eingegangen wird.
03.05.2021, 23:28 #3
- 29.04.2021
Hallo Florian,
sorry - das war mir nicht ganz klar. Klar lösche ich den einen Post. Danke für den Hinweis und en guten Verweis. DAs hat mir schon sehr weitergeholfen.
Nette Grüße
Volker
03.05.2021, 23:34 #4
Ja, unsere Datenbank ist ein wahrer Schatz an Detailinformationen zu allen Baureihen der Zweiventiler – und immer die erste Anlaufstelle bei Fragen aller Art rund um unsere Mopeds…
04.05.2021, 03:21 #5
von oben geht das nicht. Die Grütze kommt von total zerbröselten Anschlägen für's aus-und durchfedern.
Williwedel macht die Dinger neu aus Teflon. Die bau man ein, denn die Orischinal BMW-Dinger taugen einfach nichts, weil aus öl-und schlagunbeständigem Giessharz.
Die Bodenverschraubungen nach Lösen der M8-Mutter unter gegenhalten mit Innen6K-Schlüssel mit dem pneumatischen Schlagschrauber in einer KFZ-Werkstatt lösen. Am besten mit noch montierter Gabel und Steckachse drin als Verdrehsicherung ! Wieder leicht anziehen und zuhause fertig machen !
Versuch nicht die Hebelnussnummer, sonst versaust Du Dir den flachen 6K der Bodenverschraubung.
Tipps hast Du ja schon bekommen. Die bunte Expl.Zeichng. zeigt Dir sehr genau auf, welche Teile wo hingehören.
Ausdrucken und benutzen !
Ich hatte neulich gleich 2 Mal das "Vergnügen".
Siehe Suchfunktion "/6 Telegabel"
Liebe Grüsse und gutes Gelingen !
04.05.2021, 08:55 #6
Komplett zerlegen und gut reinigen. Kolbenringe und Anschläge neu und du wirst deine Gabel nach der Revision nicht wiedererkennen!
Ergänzend noch der Hinweis, dass man die Kolbenringe des Dämpfers mit dem Sonderwerkzeug "Schlupfhülse" wesentlich einfacher heil ins Standrohr eingeführt bekommt. Für eine einmalige Reparatur sollte auch ein 3D-gedrucktes Exemplar gehen (macht z.B. Hans-Jürgen "slash_6").Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
04.05.2021, 21:51 #7
- 29.04.2021
Hallo liebe Schrauberkollegen,
vielen Dank für die äußerst nützlichen Hinweise. Habe in der Bucht einen kompletten Satz Dichtungsringe gefunden und bestellt. Bin guter Hoffnung.
Volker
PS: Tolles Forum!!!!
04.05.2021, 22:28 #8
Diesen Hinweis würde ich ernst nehmen… Williwedel ist einer der gewerbetreibenden Spezialisten dieses Forums.
04.05.2021, 22:45 #9
Definitiv !
Hab so eine Gabel zwei Mal überholt.
Nachdem beim ersten Mal die BMW-Teile verbaut wurden und nach zehn Jahren und 29.000 km wieder der gleiche Mist passiert war, habe ich mit Guido die verbesserten Anschläge initiiert.
Dieser "organisch" aussehende Müll kam bei der zweiten Revision aus der Gabel.Gruß
05.05.2021, 08:28 #10
.... genau wie bei meiner Emma :
B rei M it W eichteilen
oder für die Feinschmecker
Tortellini a la Kotzaaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
