Ergebnis 1 bis 7 von 7
08.11.2020, 11:37 #1
Leelaufschalter funktioniert nicht
Hallo - habe den Leerlaufschalter an am Getriebe gewechselt da die Laschen abgebrochen waren. Das Getriebe war bisher noch nicht in Betrieb. Schalter wurde der gleiche wieder verbaut - Aktiv Geschlossen.
Nun geht die leerlaufanzeige nicht - schalter ist der mit dem längeren Gewinde und dieser läßt sich komplett eindrehen.
Unterschiede bei den Schaltern ist neben der Gewinde /Stiftlänge des Schalters nur der aktive Zustand offen / geschlossen.
Kann es sein dass im Getriebe ein Nocken nicht greift?
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
08.11.2020, 12:33 #2
AW: Leelaufschalter funktioniert nicht
Hallo!
Hast du den richtigen Dichtring (Alu 2,..mm) verbaut??Gruß, Jürgen
08.11.2020, 12:33 #3
Hast du den richtigen Distanzring verbaut?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
08.11.2020, 12:45 #4
also ich würde zunächst mal den Schalter im eingebauten Zustand auf Widerstand mit einem Multimeter durchmessen.
Sollte das funktionieren, würde ich mal an der Leerlaufanzeige im Cockpit suchen und auch dort mal alles durchmessen. Bei mir war es so, dass die Leerlaufleuchte nicht mehr ging, weil die Kupferlaschen der Platine zum Leerlaufbirnchen hin durchgerissen waren.
f„Je einfacher eine Konstruktion ist, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder.“ (Sergei Koroljow)
09.11.2020, 19:45 #5
Hallo danke schon mal für die Rückmeldungen.
Dichtring : ja
Schalter getestet : ja
Verbaut ist eine Motogadget - Ausgang schalter auf Masse dann funktioniert die Anzeige - liegt also irgentwie im Getriebe ???
Grüsse
09.11.2020, 19:47 #6
... wie wird der Schalter aktiviert - ist da ein Nocken oder Stift auf der Schaltwalze (hatte noch kein Getriebe offen)
Greets...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
09.11.2020, 20:14 #7
Guckst du hier #2 https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...erlaufschalter
Gruß, Jürgen
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
