Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: /7 Hinterrad einspeichen
13.11.2021, 19:34 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: /7 Hinterrad einspeichen
Ich muss doch wegen dem Reifen die Felge außermittig einspeichen.
Manfred
14.11.2021, 08:10 #12
14.11.2021, 09:34 #13
Moinsen,
ich habe hier eine Einspeichlehre , ist zwar für /5, sollte aber bei /7 gleich sein.
Der Abstand vom Bremstrommelrand zum Felgenhorn beträgt 4mm .Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
14.11.2021, 12:14 #14
Felge 2,5x18, Nabe /6 bzw/7. Reifen 120/90x18
20 x 139mm, 20 x 142mm, mit einer BMW-Akront Felge der R80ST, 5mm aus der Mitte (Bild 2).
Das maximale aussermittig speichen bei den Naben der 2-Arm Schwingen Qe sind 8mm. Aus 2 Gründen: Die 10 rechten inneren Speichen haben dann noch Luft zur Kühlrippe der Nabe (Bild 1 R90S Nabe). Je mehr man aussermittig speicht verringert sich die Stabilität des Rades, Stichwort: Speichenwinkel.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (14.11.2021 um 12:17 Uhr)
14.11.2021, 14:54 #15
- 28.09.2007
- B.W
Wenn ich das richtig verstanden habe dann sind
Und wenn ich den 120 draufnagel benötige ich nochmals 5mm. Dann wären es 9mm außerhalb der mitte?
Manfred
14.11.2021, 16:19 #16
Das ist schon Mittig. Aber irgendwo muss man ja ein Maß nehmen. Und das wird laut BMW WHB an der Bremstrommel genommen, 4mm .
Es grüßt der Frank
14.11.2021, 16:35 #17
Hallo Manfred,
ich denke das musst du austesten. Die Reifen fallen in der Breite unterschiedlich aus und dein Limit ist der Freilauf auf der Kardanseite.
Ich habe bei meiner 2.15 Felge 6 mm von der Bremstrommel zum Felgenhorn und der montierte BT 46 (4.00-18) hat knappe 3 mm Luft (dünnes Kardanrohr, Bj.77)...
Ralf
14.11.2021, 19:18 #18
Schau mal auf Beitrag 4.
Ich habe ne 2.5 er drin und habe von der Bremstrommel
6mm Versatz.
Ich habe nen 120 er bt 46 drin mit breiter Hülse.
Und da ist genug Platz zur Schwinge.
Gruß berndSchweissen verbindet
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
