Ergebnis 1 bis 10 von 22
  1. #1
    Registriert seit
    15.11.2020
    Eicon01 Öl im Kardantunnel
    Liebe Schrauber,
    als Neuling möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich komme aus Ludwigsburg im Süden der Republik, 52 Jahre alt und bin seit Jahren Fahrer einer R 100 Gs, Bj. 91. Vor Jahren musste ich sie wegen einer abrupten Kaltverformung komplett restaurieren und der Zustand ist (für mich) sehr schön. Da ich jährlich um die 25-30.000 km abspule, muss natürlich immer mal wieder geschraubt werden. Aber das ist durchaus in Ordnung, da ich, wenn auch nicht vom Fach, gerne 2 Räder hobbymäßig wiederbelebe.
    Leider musste ich gestern feststellen, dass massiv Öl im Kardantunnel ist.
    Die Hohlschraube am Massekabel ist tatsächlich hohl, so dass ich nicht umhin kam, alles hinten zu zerlegen. Der Kardan ist also ab. Ich möchte jetzt den Wedi wechseln und habe dazu ein paar kurze Frage: bekomme ich das Kreuzgelenk nur mit einem speziellen Abzieher runter oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Wo soll ich den Simmerring kaufen (Thema Qualität)? Muss ich beim Einbau etwas beachten? Das Werkstatthandbuch schweigt sich dazu ja leider aus.
    Danke an Euch für Eure Hilfe.
    Wolfgang
  2. #2
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    AW: Öl im Kardantunnel
    Schön, dass Du hergefunden hast.
    bitte schau doch in die Datenbank unter der entsprechenden Rubrik. Dort findest Du alle Deine Fragen beantwortet. Und wenn nicht, dann helfen Dir kundige Foristen im konkreten Fall sicher weiter.
    Beste Grüße
  3. #3
    Registriert seit
    15.11.2020
    Hallo Hans,
    danke für die schnelle Antwort. Ja, ich habe gerade eine Aus- und Einbauanleitung gefunden. Offensichtlich brauche ich den speziellen Abzieher. War mir dessen eigentlich schon bewußt, aber manchmal gibt es ja auch Tipps, wie man das auch so hinbekommt. Werde jetzt mal auf die Suche im Netz gehen. Oder hat jemand im Umfeld von Ludwigsburg solch einen und würde diesen sogar noch verleihen?
    Wolfgang
  4. #4
    Schrauber Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Hallo Wolfgang,
    das benötigte Werkzeug hat die BMW-Nummer 231700-710. Der Hersteller Matra verwendet die eigene Nummer 501-701.
    Registriert seit
    15.11.2020
    Danke Florian - das erspart mir eine lästige und aufwändige Suche
  6. #6
    Avatar von FranzG
    Registriert seit
    28.10.2017
    Bern
    Wolfgang
    Ist bei deiner Q oberhalb des Wellendichtringes auch diese Entlüftungsöffnung (roter Pfeil)? Ist da ein Silikonpfropfen drin?
    Franz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20180329 Getriebeausgang mit Pfeilen.jpg
  7. #7
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo Wolfgang,
    von welchem Kreuzgelenk sprichst du?
    Abzieher: Wenn du den vom Getriebe meinst, pack das Getriebe ein, hab den Abzieher. Filderstadt ist ja nicht so weit.
  8. #8
    Registriert seit
    15.11.2020
    Ja Franz, das Silikon ist drin - leider!
    Und Hans, das Getriebe ist noch nicht ausgebaut. Eventuell muss ich das aber. Und Filderstadt ist echt um dr Weg.
    Kann mir einer der Fachleute sagen, wie schwer sich das Kreuzgelenk im Leerlauf drehen darf. Ich bekomme es mit zwei Fingern gedreht, hat aber doch einen merklichen Widerstand. Hoffentlich nichts Verheerendes! Im Leerlauf hört man bei warmen Öl das Getriebe, wenn die Kupplung rausgelassen ist. Beim Ziehen der Kupplung ist das Geräusch weg.
    Ansonsten schaltet und fährt sie sich gut, ohne mahlende Geräusche. Und das Hacken der unteren Gänge dürfte bauartbedingt sein - ich kenne es von meiner Q auch nicht anders.
    Nochmals, 1000 Dank an alle Helfer, auch und gerade an Guido. Habe noch nicht angerufen, werde ich aber noch.
    Wolfgang
  9. #9
    Registriert seit
    15.11.2020
    Ganz vergessen: ja, Hans, Getriebeausgang!
    Ich habe gerade nochmal am Gelenk gedreht. Wie gesagt, Drehen geht, aber mit spürbarem Widerstand. Man merkt auch die einzelnen Raster - hoffentlich war das fachmännisch genug ausgedrückt
  10. #10
    Avatar von FranzG
    Registriert seit
    28.10.2017
    Bern
    Kreuzgelenk? Meinst du das Kreuz, das auf meinem Bild sichtbar ist? Falls ja: das nennt man Flansch, Getriebeabtriebsflansch.
    Franz
    Geändert von FranzG (16.11.2020 um 18:32 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
