Ergebnis 81 bis 84 von 84
Thema: Krümmer verloren R 90/6
18.11.2020, 13:35 #81
AW: Krümmer verloren R 90/6
Mag sein, ich verstehe es trotzdem nicht....
Sowas ist doch ein "schleichender Prozess", es fällt doch der Krümmer nicht innerhalb von Sekunden plötzlich komplett ab. Dafür sind eigentlich zu viele Teile am "Abgang" beteiligt...
Wenn sich vorn die Sternmutter löst wirds erst lauter dann irgendwann ganz laut. Dann immer noch weiterzufahren ohne sich um die erhöhte Geräuschkulisse Gedanken zu machen und zu kümmern ist schon eigenartig und sehr speziell...
Die Sternmuttern haben ja eher die Angewohnheit zu fressen als sich zu lösen...
Naja seis drum..
18.11.2020, 15:19 #82
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
22.11.2020, 23:39 #83
- 06.05.2015
- Hamburg Winterhude
heute habe ich einen Nachmittag n der Werkstatt eingelegt, mit den folgenden Erkenntnissen:
Es fehlte bei der Auspuffanlage tatsächlich auf beiden Seiten die mittlere Schelle, welche den Krümmer an den Fahrerfußrasten und am hinteren Motorhaltebolzen zusätzlich fixiert. Ich habe die auf beiden Seiten jetzt angebracht. Ob das Fehlen dieser beiden Schellen tatsächlich dafür verantwortlich ist, daß der Krümmer nach vorne herauswanden konnte? Ich weiß es nicht. Die Sternmuttern sitzen ja ganz schön stramm. Ich hatte erst nur den Krümmer eingebaut, dann die beiden Schellen und zuletzt die Endrohre (mit den dort befindlichen Schellen). Der Krümmer sitzt nur mit den Sternmuttern eigentlich schon bombenfest. Aber vielleicht sind die Schellen an den Rasten wirklich (nur) dafür gedacht, genau das Wandern der Krümmeranlage nach vorne zu verhindern.
Der Anbau war jedenfalls für mich alleine nicht ganz ohne, weil die Schellen doch sehr straff sitzen. Jetzt steht die Anlage leicht unter Spannung, was sie vorher nicht tat - und nach meinem Eindruck hätte man auf die mittleren Schellen (also die an der Fahrerfußraste) eigentlich verzichten können.
Aber egal. Alles wieder dran, ist auch dicht (Probelauf fand statt) und ich werde da in Zukunft ein Auge drauf haben.
Beste Grüße, Kahn
23.11.2020, 01:12 #84
Hi
Ich kann nur sagen ich glaube dem Threadstarter.
Und zwar deswegen weil unter dem Autobahnkreuz Wiesbaden (A60/A66) wahrscheinlich heute noch der rechte Krümmer meiner G/S liegt der sich auch selbstständig gemacht hat.
Er ist dann nach der Seite weggeflogen und im Gebüsch der Autobahnböschung verschwunden und obwohl ich etwa eine Viertelstunde gesucht habe hab ich ihn nicht wiedergefunden.
Nur im Unterschied zum Threadstarter bin ich anschliessend noch damit nach Hause gefahren (was für eine Geräuschkulisse) und bei der G/S ist das etwas leichter möglich weil da kein Interferenzrohr irgendetwas sichert.
Aber ich weiss seitdem das Krümmer durchaus abfallen können....
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
