Ergebnis 1 bis 10 von 14
Hybrid-Darstellung
16.11.2020, 09:41 #1
- 22.07.2020
- Fischbach
Motor läuft ohne Zündung weiter R60/2
bin neu hier.
Ich bin im Besitz einer R60/2 Bj.1968 mit Beiwagen Steib S501.
Ich habe das Gespann vor ein paar Jahren (2015) in einer Auktion ersteigert und seit dem stand es in meiner Garage. Nun soll es für die TÜV-Vollabnahme fertig gemacht werden. Der Motor läuft und die Elektrik/Beleuchtung funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten auch wieder komplett.
Nur läuft der Motor nun auch ohne Zündung weiter und lässt sich auch ohne ZK-Stecker ziehen nicht mehr abstellen. Hat jemand eine Idee, da ich nun nicht der Profi-Elektrik-Schrauber bin und zudem auch keine Unterlagen dazu habe ???
Oliver Baab-Sydow
16.11.2020, 10:14 #2
AW: Motor läuft ohne Zündung weiter R60/2
Wenn sie auch ohne Kerzenstecker anspringt, haben wir es mit einem Wunder zu tun. 😜 Ich tippe auf glühende Rückstände am Kopf. Ich würde die Köppe demontieren und gucken was da los ist. Wahrscheinlich reicht es, die Brennräume zu reinigen. Dann kannst du auch direkt nsch den kolbenRingen etc schauen..
Läuft der Motor auf beiden Pötten weiter?
Wie sehen denn die Kerzen aus?Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
16.11.2020, 10:19 #3
- 22.07.2020
- Fischbach
Uuuups,
falsch ausgedrückt :-)
Ich meinte, dass der Motor nur ausgeht, wenn ich den Kerzenstecker abziehe. Lässt sich anders nicht abstellen.
Danke.
16.11.2020, 10:25 #4
Kemme 2 geht nicht.
16.11.2020, 10:25 #5
- 28.09.2007
- B.W
Du hast doch oben in der Lampe eine Leerlaufanzeige und eine Ladekontrolllampe.
im Leerlauf sollten beide leuchten.
Wenn Du den Zündnagel ziehst gehen dann die beiden Lampen aus?
16.11.2020, 10:36 #6
- 22.07.2020
- Fischbach
Hallo Manfred,
sie glimmen dann nicht mehr so hell, aber trotzdem leicht, wobei sich die Helligkeit beim Gasgeben steigert.
Hallo Michael,
Klemme 2 ???
Bin noch nicht so versiert mit der Technik/Bezeichnungen.
Danke Euch für Eure Hilfe
16.11.2020, 11:02 #7
- 28.09.2007
- B.W
Dann dürfte so denke ich der Fehler an der Schaltplatine in der Lampe liegen.
In Datenbank müsste ein Schaltplan hinterlegt sein. Dann mal Michaels Tipp mit der Nr. 2 nachgehen
16.11.2020, 11:09 #8
es gibt Batteriezündung und Magnetzündung.
Batteriezündung musst Du einschalten.
Bei Magnetzündung muss Du zum abschalten die Primärseite der Zündspule aktiv kurzschließen.
Unten von der Zündspule geht ein Kabel zum Zündschloss.
Das hat die Klemmenbezeichnung 2. Wenn Du den Zündnagel rausziehst, dann geht so eine Blechzunge im Zündschloss auf Masse.
Das funktioniert wahrscheinlich nicht mehr.
VG Michael
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
