Ergebnis 11 bis 13 von 13
19.11.2020, 19:09 #11
AW: Ignitech Konfiguration über Bluetooth Adapter
Viele USB-Powerbanks schalten sich bei zu geringer Last nach wenigen Sekunden aus. Ich habe mir das "Power Pack 2600mAh" von Hama besorgt. Wenn ich dort den Bluetooth-Adapter anschließe, dann bleibt dieser an (bis der Strom verbraucht ist).
Nachtrag: Dies bezieht sich nicht direkt auf den Kommentar zuvor. Wobei Spannungsverlust/Kommunikationsabbruch duchaus zu Programmierfehlern führen kann. Das ist aber unabhängig von der verwendeten Schnittstelle.Geändert von Peter69 (19.11.2020 um 19:43 Uhr)
19.11.2020, 19:19 #12
Falls man das TCIP4 mit "einfachen" Kommunikationsfehlern zerstören könnte, dann wäre das ene große Schäche. Üblicherweise werden solche Kommunikationen mit Checksummen abgesichert. Wenn man das richtig macht, dann sollte es fast unmöglich sein, die Zündung durch einen Kommunikationfehler zu zerstören. Ich gehe davon aus, dass das auch bei Ignitech so gemacht wird und hoffe, dass es nur ein Gerücht ist, dass man dadurch die Zündung kaputt bekommt.
Geändert von Peter69 (19.11.2020 um 19:21 Uhr)
19.11.2020, 19:37 #13
Ignitech selbst bietet einen USB-RS232-Adapter an. Das muß also funktionieren. Warum dann nicht auch Bluetooth.
Es gibt viele Möglichkeiten, ein elektronisches Gerät zu zerstören. Wenn ich über Bluetooth kommuniziere und ich dann mit einem Hammer draufklopfe bis es nicht mehr geht, dann war es wahrscheinlich nicht die Bluetooth-Kommunikation, die das Gerät zerstört hat.Geändert von Peter69 (16.12.2020 um 21:21 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
