Ergebnis 1 bis 10 von 17
11.10.2022, 17:17 #1
- 28.08.2009
- Nürnberg
R90S- Austausch Stößelrohre - O-Ring ?
Hallo Zusammen,
ich brauche Euer Wissen - ich mach das zum ersten mal:
Ich bin gerade dabei die Stößelrohre an meiner R90S zu tauschen (BJ 1976), Ich habe erst einmal eine Seite zerlegt - ging soweit alles gut, sieht auch alles gut aus.
Nun meine Frage: gehört an diesen Zylinderfuß der große O-Ring rein - oder nur 3 Bond Dichtungsmasse ?
Vielen Dank!
Jürgen
11.10.2022, 17:39 #2
AW: R90S- Austausch Stößelrohre - O-Ring ?
Hallo Jürgen,
RealOEM sagt, dass bis 8/75 werksseitig eine Fußdichtung verbaut war, danach der große O-Ring.
11.10.2022, 17:45 #3
Das ist Ansichtssache...
Laut Werksunterlagen gehört der O-Ring rein.
Aber viele arbeiten hier nur mit temperaturbeständiger Flüssigdichtung.
Bei letzterer Methode muss man darauf achten, den Bereich der oberen Stehbolzen wegen der Ölförderung nur sparsam zu bedenken.Gruß
11.10.2022, 17:46 #4
- 28.08.2009
- Nürnberg
11.10.2022, 17:47 #5
- 28.08.2009
- Nürnberg
11.10.2022, 17:54 #6
11.10.2022, 18:17 #7
11.10.2022, 18:20 #8
- 28.08.2009
- Nürnberg
.....ich dachte immer es gibt diese Varianten:
--alte Version bis 75 ohne O-Ringe d.h mit Alu Fussdichtung
--neue Version ab 75 mit 2 kleinen und einem großen O-Ring.
Mein Zylinder hat eindeutig die Senkungen an den Stehbolzen für die kleinen O-Ringe (waren auch vorhanden) d.h dann müsste dann auch der große O-Ring rein weil ja neue Version .
Ist das so? kann das jemand bestätigen?
Danke schon mal!
Jürgen
11.10.2022, 22:31 #9
12.10.2022, 07:51 #10
- 28.08.2009
- Nürnberg
Hallo Michael,
ich hab mir schon 3 Bond besorgt.
Eine Frage noch zum Auftragen : ich würde eine dünne Raupe am Rand an der Zylinderfuss Dichtfläche auftragen. Soll man auch in die Kante in der normalerweise der O-Ring liegt eine Raupe legen?
Sorry für die blöde Frage - aber ich mach das zum ersten mal .
Jürgen
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
