Ergebnis 131 bis 137 von 137
31.03.2022, 16:45 #131
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Verschleißgrenze Bremstrommel G/S überschritten, Was nun?
31.03.2022, 18:17 #132
Hallo Patrick
Auch Du kannst das mit Deinem Messschieber einigermaßen messen, ohne den Rand wegzudrehen.
Du brauchst nur 2 dünne Endmaße, die am besten mit 2 Magneten gehalten werden. Das Maß zwischen den Endmaßen + die Endmaße. Die Magneten hindern nur das verrutschen der Endmaße.
Gruß Lars
31.03.2022, 21:59 #133
13.05.2022, 07:51 #134
So, kurze Rückmeldung,
Bremsring auf der Fräse ausgedreht.
Damit er rund und zylindrisch wurde mussten ca. 0.4mm im Durchmesser raus.
Hat jetzt 203.0 und bremst Erfahrung ca. 300km.
Schottereinsatz steht noch aus.
Für mich ist das in Ordnung.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
14.10.2022, 09:16 #135
Sodale,
ich noch mal.
Bis jetzt hat die ausgedrehte Hinterradnabe ca. 3000km drauf.
Autobahn, Bundesstrasse, Landstrasse, Wirtschaftswege, Saumpfade, ohne Weg.
Bis jetzt alles unauffällig
Ich fahr so weiter
Gruss HolgerGeändert von BlaueEmma (14.10.2022 um 09:17 Uhr)
14.10.2022, 09:46 #136
Mit angepassten Bremsbelägen?
Wie sieht die Speichenaufnahme der Speichen links jetzt aus?grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
14.10.2022, 09:53 #137
Hi Michel
- Bremsbeläge in Originalstärke bei REBI neu belegen lassen
- die Senkungen für die Speichen wurde soeben noch nicht berührt
- die Trommel wurde im eingespeichten Rad bearbeitet
Gruss Holger
P.S. aus oben beschriebenem ergibt sich aber auch, dass, wenn der Bremsring auf mehr als 203mm ausgedreht werden sollte, mit einem "Wohlhaupter" gearbeitet werden muss,
oder man auf eine grosse Drehbank bemühen muss.Geändert von BlaueEmma (14.10.2022 um 09:55 Uhr)
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
