Ergebnis 51 bis 60 von 137
20.11.2020, 13:34 #51
AW: Verschleißgrenze Bremstrommel G/S überschritten, Was nun?
Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
20.11.2020, 13:36 #52
20.11.2020, 13:38 #53
Hallo Micha,
ich gehe ebenfalls davon aus, dass der Ring vor der Fertigung in die Form eingebracht wurde.
Alles andere ist unwahrscheinlich.
Hier nochmal das Bild, welches Patrick mal gepostet hat: KLICK
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
20.11.2020, 16:00 #54
Ich glaube nicht, dass der Ring da als Ganzes vorbeigeht, zumindest nicht in der vollen Breite, die man ja braucht.
Das Aussenmaß des Rings muss ja der (ausgedrehten) Aluhohlform fast entsprechen.
Da halte ich das Abdrehen der Speichenhalterung für realistischer Nur dann müsste der Ring mit den integrierten Speichenlöchern aber sehr massiv sein und du bekommst nicht nur die Reibungkräfte beim Bremsen auf den Ring sondern auch zusätzliche positive und negative Beschleunigungskräfte beim Gasgeben... (und da ist der Ring kalt!) und beim Bremsen über die Speichen.
Das erscheint mir dann doch etwas gewagt.
Eventuell kann man ja auch von den Speichenhaltern noch etwas abnehmen um so den Überstand zu verkürzen?
Oder man entfernt die Dinger komplett und schweisst komplett neue Halter in die Alunabe ein und bohrt die dann auf. Eigentlich müssen die ja nur Zug aushalten. Ob das hält???
Irgendwie muss es da ja einen Trick geben wie das hinhaut.
Aber ich spinne mal wieder herum!
Man müsste mal so ne bearbeitete Nabe von Innen sehen.! Vielleicht sollte man den Herrn aus derm O-Markt Artikel der so ne Nabe fährt mal anschreiben!
KaiGeändert von Kairei (20.11.2020 um 16:07 Uhr)
G/S Treiber,
20.11.2020, 16:16 #55
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
20.11.2020, 16:24 #56
- 28.09.2007
- B.W
Ganz einfach, Manfred, wir hatten ein Stück Stahlrohr zur Hand, das nicht mehr viel ab- und ausgedreht werden musste.
Das Problem habe ich auch bei der R25/2. Das Vorderad bremst wie ein Öltanker.
Stahlringe hatten noch der 356 Porsche und die Flügeltürer von MB.
das war ein Loctite-Kleber, ich glaube der für Welle-Nabe Verbindungen. Das Übermaß war 2 Zehntel Millimeter.
Manfred
20.11.2020, 17:45 #57
Mal platt in die Diskussion ,
was spricht gegen die Idee den Gußring aus der Felge drehen und einen Gußring einseitig einschneiden und leicht zusammen drücken. - So das an der Schnittstelle "überlappt" , sich aber in der Felge entspannt .
Die Felge vorher mit Loctite hochfest einseifen. Und die Sache ist erledigt .
Setzt eine gute Maßgenauigkeit voraus. Ich denke bei dem Durchmesser dürfte sich das Gußrohr noch manipulieren lassen .
Gruß in die RundeALS GOTT KLAR WURDE
DAS NUR DIE BESTEN MOTORRAD FAHREN
SCHUF ER FÜR DEN REST
FUßBALL
20.11.2020, 18:55 #58
- 28.09.2007
- B.W
https://www.henkel-adhesives.com/de/...cherungen.html
soweit mir bekannt hält der kurzfristig 300 Grad aus.
Manfred
20.11.2020, 19:51 #59
ALS GOTT KLAR WURDE
FUßBALL
20.11.2020, 20:14 #60
Nabend
Ein Gußring wird sich nicht soweit zusammendrücken lassen ohne das er auseinanderbricht.
Vermutlich wird ein Ring eingeschrumpft und mit Untermaß Bremsbacken bremsen. Statt 200mm hat die Maschine dann 195mm o.ä..
Aber gab es nicht neulich auch in dem BMw Sonderheft ein Umbau mit Adapterplatte von 3 Loch auf 4 Loch Nabe der späteren Modelle.
Dann muss nur die passende Felge zur Nabe eingespeicht werden und die Adapterplatte montieren.
Gruß Lars
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 15:19 in Elektrik
