Ergebnis 81 bis 90 von 137
25.11.2020, 14:02 #81
- 06.07.2009
AW: Verschleißgrenze Bremstrommel G/S überschritten, Was nun?
ja.
Grüße,
Jörg.
26.11.2020, 12:41 #82
ein guter Freund mit einem Metall verarbeitenden Betrieb arbeitet eng mit der örtlichen Hochschule zusammen.
Wir klopfen momentan folgendes Prozedere ab:
Aufsintern von Metall auf den Gußring durch die Hochschule und Nachbehandlung (Abdrehen) durch den Kumpel.
Natürlich spielt die Wirtschaftlichkeit auch eine Rolle.
Zu diesem Zwecke suchen wir eine Nabe, die es hinter sich hat und der es nicht weh tut, wenn das Experiment scheitert.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
26.11.2020, 14:26 #83
- 30.12.2014
Sintern oder Auftragsschweißen? Gesinterte Schichten sind nicht dicht.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
26.11.2020, 14:36 #84
Hodihi
Sintern halt ich auch für unwahrscheinlich (Hitze und gaaanz hoher Druck)
Aber 3D-Metalldruck wär doch auch ne Lösung.
Dicht muss es ja nicht sein, aber rauh schadet niGS.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
26.11.2020, 15:00 #85
mal losgelöst von den Gedanken an TÜV, Dekra, aaS.
Wer das mitdenkt, sollte diesen Umbaugedanken nicht weiter verfolgen.
Das Bild von der Nabe, wo der Alukörper mit ausgedreht wurde, damit die "neue Bremstrommel" eingepasst werden kann, erinnert mich an die Reparatur der alten Naben der Vollschwingenmodelle (R50-69S).
Wenn es handwerklich gutgemacht ist, Autobremstrommel, Passungsmaße, Sicherung gegen verdrehen, akurater Sitz der Speichenköpfe, dann spricht da aus meiner Sicht nichts gegen.
Klar sollte sein: Gewerbliche sollten diese Arbeit nicht ausführen. die kommen in Teulfels Küche, wenn das mal "aufliegt"
Das geht nur wenn man einen Bekannten hat, der........ .
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
26.11.2020, 15:13 #86
- 30.12.2014
Dicht ist schon besser, weil nichts weniger Kraft überträgt als nichts (Poren). Außerdem müssen Bremsflächen möglich eben und glatt anstelle von rau sein Würde man sonst geschliffene Bremsscheiben wählen? Wären tatsächlich rauhe Bremsscheiben besser, müsste man sie entweder regelmäßig aufrauen oder aus einem mehrphasigen Werkstoff fertigen, der seine Rauheit aufrechterhält.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
26.11.2020, 15:38 #87
Nuja,
ich dachte, warum nimmt man Gussscheiben und Gussringe als Reibpartner für die Beläge?
Weil der Guss ja nicht so körniger wie Stahl ist, und dadurch eben etwas rauher.
Jetzt aus dem Bauch, der Reibwert von Guss ist höher wie der von Stahl.
Gruß Holger
P.S. und ja, Guss ist nicht gleich Guss...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
26.11.2020, 17:02 #88
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
26.11.2020, 17:34 #89
Ne, die Löcher sind wg. Dreck und Wasser
26.11.2020, 17:39 #90
Gruß, Jürgen
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
