Ergebnis 91 bis 100 von 137
26.11.2020, 17:40 #91
- 30.12.2014
AW: Verschleißgrenze Bremstrommel G/S überschritten, Was nun?
Die Mehrheit aller Fahrzeuge hat daher nicht durchbrochene Scheiben und die Löcher verursachen noch andere Probleme. Der Effekt ist aber nicht mit einer hohen Rauheit zu vergleichen. Eine aufgeraute Bremsfläche "trägt" nur auf den Spitzen. Das gibt enorme Flächenpresdungen und vor allem Hitzeprobleme.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
26.11.2020, 17:54 #92
Nur mal so gedacht,
Ausdehnungskoeffizient , und Formstabil kein Verzug , hohe Flächenpressung,
günstig in der Herstellung . Gelochte Bremsscheiben - sollen durch die Bremsbeläge das abgestreifte Wasser in der Bohrung "verdampfen."
Gruß in die RundeALS GOTT KLAR WURDE
DAS NUR DIE BESTEN MOTORRAD FAHREN
SCHUF ER FÜR DEN REST
FUßBALL
26.11.2020, 17:56 #93
- 30.12.2014
Möglichweise ist Dir schon aufgefallen, dass viele Motorradbremsscheiben aus rostfreiem "Blech" gefertigt sind und trotzdem ganz gut funktionieren. Das wird aus optischen Gründen gemacht, weil Gussscheiben enorm schnell rosten und "Dreck" machen.
Hochgekohlter Guss hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und ist vor allem sehr preisgünstig zu fertigen. Letzteres dürfte der Hauptgrund sein._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
26.11.2020, 20:32 #94
Guss Scheiben beißen besser, aber rosten wie an der alten Guzzi.
Ohne die ganzen 10 Seiten gelesen zu haben: Paar Orte weiter von hier gab es einen Betrieb, der sich auf Verschleißreparaturen spezialisiert hat. Metall- Flammspritzen ua..
nur ob man das bezahlen will?Geändert von teileklaus (26.11.2020 um 20:33 Uhr)
26.11.2020, 22:54 #95
Hallo Frank ,
ich kenne Flammspritzen im Korrosionsschutz , für eine Alu- Nabe sehe ich keinen Sinn. Allein die Punktuelle Wärmeeinbringung und die Optik der Nabe . Nabe müßte in langsame Drehbewegung gebracht werden , wie das hinter mit dem Reibwert einher geht bei guten Verlauf der Aktion ??
Bin auch für Verbesserungen und andere Meinung dankbar. Diskussionen dienen der Wissensbildung .
Beste Grüße in die RundeALS GOTT KLAR WURDE
FUßBALL
26.11.2020, 22:56 #96
Gnamend,
kommt drauf an wieviel gerade eine halbwegs gute G/S Nabe kostet, besonders wenn du dringend eine brauchst Klaus !
Ich fände eine Reparaturmöglichkeit schon gut, zumindest wenn diese unter 500 Euro bliebe und haltbar wäre. Auch etwas geringere Reib- bzw. Bremswerte würde ich dafür in Kauf nehmen. Probieren mit verschiedenen Belägen kann man dann ja immer noch.
KaiG/S Treiber,
26.11.2020, 23:21 #97
Michael
27.11.2020, 08:23 #98
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das Problem ist das "Vorfinanzieren".
Ich habe letztes Jahr mal bei verschiedenen Gießereien angefragt.
Für einen verzahnten Bremsring aus vernünftigen Material sollte ich schon 130 € plus Steuer.
Stückzahl 30
Damit ist es allerdings noch lange nicht getan.
Ich habe gerade mal meine Fühler nach "Zeichnungen" ausgestreckt.
Denn nur schätzen ist doof ....
27.11.2020, 10:00 #99
das mit den Verschleißreparatrurbetrieb
da gibt es teure Maschinenwellen die wenig mm aber zu viel Luft haben und da ist es manchmal billiger, da einen Materialauftrag per Flammspritzen zu machen, als das ganze Bauteil nachfertigen zu lasssen, ob das auch 5 /10 Verschleiß sein können weiß ich nicht.
Ich würde erst mal größere Beläge machen lassen.
oder Versuch: einen gedrehten Stahlring auf die ausgedrehte Stahl Hülse einschrumpfen und dann mit 2 Bohrungen und Sicherungsstiften gegen Verdrehen sichern.
Dann mal an die Belastungsgrenze gehen, beim Bremsen wie sich das verhält und ob es haltbar ist. Aber auch nur für mich. Wegen Regress.
vl gibt es bon Schrott Bremsen eine kleine Trommel die sich ausdrehen lässt.
Welchen durchmesser hat die Trommel?
Beim Sprinter gibt es hinten Trommelscheiben, da läuft innen die Handbremse.
die hat 180 mm. vl ist da was brauchbares an Grundmaterial rauszudrehen, Guß ist das bester..Geändert von teileklaus (27.11.2020 um 10:09 Uhr)
06.12.2020, 19:16 #100
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
