Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 45
  1. #21
    Boxerfahrer_ESW
    Gast
    AW: Getriebe heult im unteren Drehzahlbereich
    Moin!
    Wenn das Getriebe noch nie draußen war, dann ist etwas Rost normal....
  2. #22
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Sicher?
    Der Bereich ist normal von der Außenwelt abgeschirmt und steht unter ständigem Ölnebel.
    Da sollte nix Rosten, wenn da Rost ist, ist das ein Standschaden und der dann vermutlich auch im inneren der Schaltbox.
    Zitat Zitat von Boxerfahrer_ESW Beitrag anzeigen
    Moin!
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #23
    Registriert seit
    06.04.2009
    Wuppertal-Ronsdorf
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Sicher?
    Moin Patrick,
    der Peter meint die kegelförmige Kontaktfläche zwischen der Druckstange und der Kupplungs-Tellerfeder und nicht die Feder unter'm Gummibalg am Getriebedeckel.
    Wenn an Ersterem "ständiger Ölnebel" ist hätte er noch ein ganz anderes Problem.
    Schönen Sonntag noch
    Werner
  4. #24
    Boxerfahrer_ESW
    Gast
    Moin!
    Werner, so hatte ich es auch verstanden...
  5. #25
    Registriert seit
    20.06.2010
    Mönchengladbach
    Moin allerseits
    Ja genau ich meine die kontaktfläche Druckstange und kupplungtellerfeder
    gruss Peter
  6. #26
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Wenn man alles liest, kommt man auch dahinter...
    Allerdings möchte ich stark anzweifeln, das Kontakt-Korrosion an der Stelle heulende Geräusche macht.
    Ich gehe viel mehr von einem "klassischen" Lagerschaden aus,
    bei Paralever gern ausgehend vom ungesicherten 6403-C3 Lager.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  7. #27
    Registriert seit
    20.06.2010
    Mönchengladbach
    Moin Männers
    Ich habe ein anderes Getriebe eingebaut welches vor einigen Jahren von einem Spezi auf leichtere schaltbarkeit modifiziert wurde.Nun habe ich das Problem das der Schalthebel wenn ich runterschalten möchte nicht von alleine in die Ruhelage wieder hochkommt.Ich muss also immer den Schalthebel wieder ein Stück hochziehen um weiter runter zu schalten.Beim hochschalten ist alles normal.??!!🙃
    gruss Peter
  8. #28
    Avatar von Bodensee-Rudi
    Registriert seit
    24.07.2011
    FRIEDRICHSHAFEN
    Da wird wohl der schiebmich ziehmich schwergängig sein
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_3095.jpg
    Geändert von Bodensee-Rudi (02.12.2020 um 15:30 Uhr)
  9. #29
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Mal die M6 Schraube 1-1,5 Umdrehungen lösen, zwei drei mal rauf und runterschalten und wieder mit 10Nm anziehen.
    Wenn dann gut, dann gut, wenn nein ist drinnen was im argen.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  10. #30
    Registriert seit
    20.06.2010
    Mönchengladbach
    Kann ich den von von außen anschubsen?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
