Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Edelstahl Töpfe aufarbeiten
20.11.2020, 17:19 #11
AW: Edelstahl Töpfe aufarbeiten
die 24V Gleichstrom oder Wechselstrom?
20.11.2020, 17:43 #12
@Walter
bin ich ehrlich gesagt grad überfragt.
werde nachschauen.
@dirk
Du hast sicher recht, aber
Unter Handwerkern, wird die Nachbehandlung nach dem Beizen
passivieren genannt.
Gruß berndSchweissen verbindet
20.11.2020, 19:49 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
20.11.2020, 20:32 #14
- 30.12.2014
Gleichspannung! Das zu behandelnde Teil wird anodisch polarisiert.
Hinterher muss wieder mit Salpetersäure passiviert werden.
Zum Elektrolyten siehe Seite 7. Verdünnte Phosphorsäure langt leider nicht._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
20.11.2020, 20:43 #15
- 18.08.2010
Oha, und ich dachte jetzt ist den Jungs langweilig, das se schon Mutters Töpfe schrubben. . .
21.11.2020, 04:55 #16
Hallo Frank
Du kannst mir glauben, daß es 40% ige Phosphorsäure ist die ich
verwende. Es wird auch nichts nachbehandelt.
Das funktioniert seit 2 Jahrzehnten wunderbar.
Du kannst das ruhig glauben, wir verarbeiten schon einige Tonnen
an 4301 . Die Produkte sind danach zu 90% im Außenbereich.
21.11.2020, 11:31 #17
..... in der Edelstahlindustrie wird viel mit Flusssäure gearbeitet HF (Fluorwasserstoff). Damit wird Edelstahl gebeizt.
Davor kann ich nur warnen. Das Zeugs ist hochgradig krebserregend und ätzt sogar Glas an.
Dagegen ist Phosphorsäure schon fast harmlos. Viele nehmen das Zeugs in verdünnter Form als Coca Cola sogar täglich zu sich.aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
21.11.2020, 12:26 #18
Das schaut super aus.
Ist das Verfahren jetzt Elektropolieren oder Beizen?
Das Werkstück wird zur Anode?
Ulli
21.11.2020, 14:22 #19
- 30.12.2014
Hallo Bernd, ich wollte das gar nicht anzweifeln. Weil aber Deine erste Antwort zur Konzentration etwas vage schien, habe ich das Dokument verlinkt. Wahrscheinlich zählt diese Behandlung noch gar nicht als Elektropolieren, sondern noch als "Dekapierung".
Flusssäure braucht man, um Glüh- und Walzzunder zu beseitigen, bzw. Schweißnähte zu behandeln. Damit sollte man zu Hause nicht arbeiten. Sie ist zwar nicht krebserregend, aber doch extrem gefährlich und auch giftig. Ich würde mich wundern, wenn man sie privat überhaupt noch kaufen kann._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
21.11.2020, 23:21 #20
Ich hab damals an der Uni öfter mit Flußsäure im Labor herumwerkeln müssen.
Also das würde ich im häuslichen Bereich nun überhaupt nicht empfehlen.
Da geht es schon mit der Aufbewahrung los... vom hantieren unterm Abzug etc. ganz zu schweigen.
Dagegen ist Königswasser fast ein Handschmeichler.
Ich glaube auch nicht, dass man so was einfach so in der Apotheke kaufen kann...
Mir haben die ganzen Löcher in den Jeans vom Königswasser dicke gereicht, wären mir solche kleinen Fehler,(Pipette auf den Arbeitstisch gelegt und dann dran hängengeblieben etc.) mit Flußsäure passiert wäre ich vielleicht schon tot. Da reicht eine Verätzungen von der Größe von einem Bierdeckel
KaiG/S Treiber,
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
