Ergebnis 21 bis 30 von 37
21.11.2020, 09:19 #21
21.11.2020, 12:36 #22
- 05.07.2020
- im Norden
AW: Was bedeutet Synchronisieren?
Das kann ich nachvollziehen, es ist ja auch Deine Maschine. In der Praxis erlebe ich es allerdings eher, dass jahrelang nichts in der Richtung gemacht wird und viele Leute solange fahren bis der Bock stehenbleibt.
Das Einstellen mit Hilfe eines geeignete Messgerätes stellt ja auch nicht immer eine Lösung dar die 100% oder besser sein muss. Die Geräte sind kein Teufelszeug (den Eindruck bekomme ich hier bei einigen Beiträgen), sie sollen helfen. Richtig benutzt erkennt man (wenn man sich damit beschäftigt) schon auch Kleinigkeiten oder Mängel.
...und einen 52° V-Motor ohne einzustellen, auch wenn es kein Fischkutter ist, nöö.Gruß aus dem Norden
Claus
21.11.2020, 12:45 #23
- 05.07.2020
- im Norden
Du meinst wahrscheinlich dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=a_HyX1qLPbQ
Interessant finde ich, dass er eben auch zeigt, dass man einen Motor einstellen kann, an dem Vergaser montiert sind die nicht korrekt einstellbar sind . Aber für die fuc... Fahrt am Wochenende reicht es...Gruß aus dem Norden
Claus
21.11.2020, 13:17 #24
Da sieht man jetzt auch, warum diese Schrauben immer so vermackelt sind.......
Geändert von Luggi (21.11.2020 um 19:53 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
21.11.2020, 19:43 #25
21.11.2020, 19:53 #26
21.11.2020, 20:52 #27
21.11.2020, 21:09 #28
Moin zusammen,
Reizthema. Offensichtlich.
Ganz einfach : der Motor muss "rund" laufen. Ohne Schüttelei hochdrehen. Auch im Leerlauf nicht schütteln und dazu abwechselnd gleichmäßig aus beiden Rohren pöttern.
Das ist keine Hexerei. Geht am Straßenrand oder auf dem Zeltplatz.
Keine Doktor oder Professorenarbeit
Liebe Grüße
21.11.2020, 22:34 #29
21.11.2020, 22:37 #30
- 12.03.2013
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
