Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 35
  1. #21
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Was bedeutet Synchronisieren?
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    ..........Der Vergaser versucht hier noch ein annehmbares Gemisch hinzugekommen, das meist zu fett ist. Eine zu fette Einstellung verdeckt die Mängel in der Gemischaufbereitung.......
    Fett läuft immer
    Zitat Zitat von Detlev Beitrag anzeigen
    ...... Ne Guzzi bekomme ich ohne Messwerkzeug nicht vernünftig eingestellt.
    Die laufen ja auch immer wie eine schlecht synchronisierte BMW...
    HG
    Matthias
  2. #22
    Registriert seit
    05.07.2020
    im Norden
    Zitat Zitat von Kairei Beitrag anzeigen
    Gnamend,
    Es ist ja nicht so, dass man im Frühjahr synchronisiert und bis zum November so fährt...
    Zudem schult man damit sein Gehör auch für andere Geräusche vom Motor und stellt schneller fest wenn irgendwas "krumm" klingt...
    Das kann ich nachvollziehen, es ist ja auch Deine Maschine. In der Praxis erlebe ich es allerdings eher, dass jahrelang nichts in der Richtung gemacht wird und viele Leute solange fahren bis der Bock stehenbleibt.
    Dafür nehm ich gerne in Kauf, dass die Q vielleicht nur zu 95 % synchron läuft. Ist ja nicht schädlich und wenn es mir ausreicht...
    Aber jeder wie er mag.
    Das Einstellen mit Hilfe eines geeignete Messgerätes stellt ja auch nicht immer eine Lösung dar die 100% oder besser sein muss. Die Geräte sind kein Teufelszeug (den Eindruck bekomme ich hier bei einigen Beiträgen), sie sollen helfen. Richtig benutzt erkennt man (wenn man sich damit beschäftigt) schon auch Kleinigkeiten oder Mängel.
    ...und einen 52° V-Motor ohne einzustellen, auch wenn es kein Fischkutter ist, nöö.
    Claus
  3. #23
    Registriert seit
    05.07.2020
    im Norden
    Zitat Zitat von mechanix Beitrag anzeigen
    Hallo Hans, bei mir hat das nach Gehör auch lange nicht geklappt. Erst als ich auf YoTube ein Video von einem älteren dicken amerikanischen Meister gesehen habe der es erklärt hat, habe ich verstanden wie es gemacht wird. Du kannst das auch, da bin ich mir sicher.
    Holger
    Du meinst wahrscheinlich dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=a_HyX1qLPbQ
    Interessant finde ich, dass er eben auch zeigt, dass man einen Motor einstellen kann, an dem Vergaser montiert sind die nicht korrekt einstellbar sind . Aber für die fuc... Fahrt am Wochenende reicht es...
    Claus
  4. #24
    Registriert seit
    04.10.2007
    Da sieht man jetzt auch, warum diese Schrauben immer so vermackelt sind.......
    Geändert von Luggi (21.11.2020 um 19:53 Uhr)
    HG
    Matthias
  5. #25
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Wiehl
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Fett läuft immer
    Dafür aber mit Leistung im Gegensatz zur BMW.....
    Gruß H. C.
  6. #26
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zumindest hört es sich oft nach Leistung an.....
    HG
    Matthias
  7. #27
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    Hörst du ja offensichtlich öfter mal, wenn du von'ner Guzzi überholt wirst.
    Ansonsten: effektive Vergleiche funktionieren nur, wenn man adäquate Vergleichsmöglichkeiten hat. Alles andere ist ...
    ...oder Neid.
    Klaus der Franggnsagg
  8. #28
    Beweglich Mit Wonne Avatar von Schlingel
    Registriert seit
    23.11.2011
    Cuxhaven
    Moin zusammen,
    Reizthema. Offensichtlich.
    Ganz einfach : der Motor muss "rund" laufen. Ohne Schüttelei hochdrehen. Auch im Leerlauf nicht schütteln und dazu abwechselnd gleichmäßig aus beiden Rohren pöttern.
    Das ist keine Hexerei. Geht am Straßenrand oder auf dem Zeltplatz.
    Keine Doktor oder Professorenarbeit
    Liebe Grüße
    Martin
    aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
  9. #29
    Registriert seit
    04.10.2007
    ...oder Neid.
    Ich hatte bereits die Gelegenheit und es ist dabei geblieben....
    HG
    Matthias
  10. #30
    Registriert seit
    12.03.2013
    Auch wenn die Top Leistung einer V50 nicht berauschend ist - die Art wie das Ding hochdreht hat was, das bietet auch Akustisch einiges
    Doxer
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
