Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bing 64/32/363 64/32/364
21.11.2020, 00:12 #1
- 21.11.2020
- bei Magdeburg
Meine BMW R100RT Bj. 1993 hat folgende Bing Vergaser verbaut :
Bing 64/32/363 und 64/32/364
ist es möglich diese durch folgende Bing Vergaser zu ersetzen ?
Bing 64/32/353 und 64/32/354
wenn ja , was ist zu beachten ?
Vielen Dank für Infos und eure Hilfe !
MfG Thomas
21.11.2020, 08:56 #2
AW: Bing 64/32/363 64/32/364
Die letzte Zahl der Vergaserbezeichnung bezieht sich immer auf die Bedüsung. Wenn Du diese anpasst kannst Du die Vergaser unbedenklich verwenden.
23.11.2020, 00:00 #3
- 21.11.2020
- bei Magdeburg
Hallo Detlev ,
vielen Dank für die Info ! habe mich etwas belesen und denke ich muss nur die Nadeldüse von 2,68 auf 2,66 ändern und dann sollte es schon passen !?
Die anderen Düsen unsw. sollten identisch sein.
Grüße und danke nochmals
MfG Thomas
23.11.2020, 00:03 #4
- 21.11.2020
- bei Magdeburg
ich werde natürlich gleich dabei alle Dichtungen und Nullringe erneuern !
Es gibt ja auf youtube einige Videos zu diesem Thema.
MfG Thomas
23.11.2020, 00:20 #5
Wenn du anstatt "Nullringen" "O-Ringe" bestellst, bekommst du auch das richtige..
Viele Grüße - Hans
23.11.2020, 00:29 #6
- 21.11.2020
- bei Magdeburg
verdammt , hat man wieder erkannt das ich nen Ossi bin ?
23.11.2020, 05:55 #7
Null-Ringe sind sie erst, wenn sie länger verbaut sind.....
PS: Wurde/wird das "drüben" tatsächlich als Nullringe bezeichnet?Beste Grüße
23.11.2020, 08:51 #8
Statt YT würde ich dir das empfehlen:
Bing Gleichdruckvergaser Revision
24.11.2020, 00:09 #9
- 21.11.2020
- bei Magdeburg
24.11.2020, 08:25 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
